intel 915主板测二代内存用的,是要集成显卡的还是不集成显卡的啦 今天打算购一个这样的主板,我想请问一下,是要用集成显卡的还是独立显卡的,一般品牌都用些...
如题,不安装显卡内存可过,喇叭响一长两短。安上显卡宕C1。经测量内存时钟DCLK1和DCLK2当不安显卡时为1.25V安装显卡后为0.4V。已确认是主板故障。请教再如何做...
初步怀疑显卡槽短路,于是把槽换悼,在插显卡可以通过,就这样把其它几块插槽全部换悼,并要网管取走,第二天这几块主板又不行了,问题给昨天一样插上显卡内存就不过,...
修了一块精英板 客户说不显示 诊断卡上提示 C1 可是不报警 说明没有测到内存 查CPU供电 桥供电 内存 一切正常 拔掉显卡和内存 开机试试 代码跑到过内存 ...
有一块杂牌主845主板,不插显卡开机正常跑码,一插上显卡就停在C1过不去。郁闷中,平时都是潜水,在论坛里学习了一段时间,今天以为试试修一下,但发现问题太多...
本帖最后由 杰之科 于 2010-7-...有的是128M128位的 有的是256M128位的 有HY 和三星 想问下 可不可以去买内存的PCB板来 把显卡上面的那些显存做成内存条用?
如题。我的Dell笔记本电脑的显存坏了,不知哪里有卖的:型 号:HYB25D128323C-3.6A 厂 家:INFINEON 封 装:BGA 11*11mm 有哪位知道,拜托告知。...
一848磐正小四方绿板,诊断卡复位灯直闪,查CPU主供电、时钟均正常,内存、显卡供电分别为1.25、0.7,它们的供电管G极均由LM324控制,换过各场管,换过三次LM324...
