查看: 2026|回复: 5
插独立显卡不过内存
发表于 2009-8-8 16:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块七彩虹的c。p4md2的 775主板,不插显卡能够点亮主板,主板上是集成显卡的,如果上独立显卡就卡EB(好像是EB反正是内存),不知道是什么故障,显卡和内存是好的
发表于 2009-8-8 16:26:25 | 只看该作者 �
主要查内存供电和北桥
发表于 2009-8-8 16:32:00 | 只看该作者 �
内存供电和PCI-E供电
检查PCI E耦合电容电阻
加焊一下北桥
发表于 2009-8-8 17:13:05 | 只看该作者 �
桥的问题桥的问题
发表于 2009-8-8 17:29:42 | 只看该作者 �
no no no 是agp的 显卡,右数三角有1.5v电压,卡内存的时候各个地方的主供电都正常
发表于 2009-8-8 18:47:53 | 只看该作者 �
PCI-E  或北桥!!
