查看: 3799|回复: 19
WinFast NF4UK8AA主板插上显卡不过内存(图)
发表于 2009-10-4 14:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         网吧送来十多块WinFast NF4UK8AA主板,(图) 故障为插上显卡诊断卡显示为C1 ,不插显卡诊断卡代码可以跑完!  初步怀疑显卡槽短路,于是把槽换悼,在插显卡可以通过,就这样把其它几块插槽全部换悼,并要网管取走,第二天这几块主板又不行了,问题给昨天一样插上显卡内存就不过,桥是NF4,不知道是桥问题.望高手请教!!
发表于 2009-10-4 14:25:39 | 只看该作者 �
嘿嘿!这情况90%都是NB问题了!打PCIE和NB之间的电容对地电阻看是不是NB虚汗
发表于 2009-10-4 15:35:21 | 只看该作者 �
显卡槽短路? 那也不可能,每一片都是短路吧. 99.999% 橋虛了.如果是网吧送来的那铁定100%.
发表于 2009-10-4 21:35:49 | 只看该作者 �
可以考虑换PCI显卡
发表于 2009-10-4 22:15:23 | 只看该作者 �
查北桥,可能有问题
发表于 2009-10-4 23:10:55 | 只看该作者 �
空焊
发表于 2009-10-4 23:32:01 | 只看该作者 �
单桥的 大多是桥的问题 用BGA焊台焊下试看
发表于 2009-10-5 09:32:51 | 只看该作者 �
单桥的板子空焊的较多
发表于 2009-10-6 00:19:59 | 只看该作者 �
100%是桥虛焊了。别再想了,对桥动工吧。
发表于 2009-10-6 01:00:03 | 只看该作者 �
100%是桥虛焊了
发表于 2009-10-6 08:55:13 | 只看该作者 �
做NB吧。。。。哈哈
发表于 2009-10-6 14:24:46 | 只看该作者 �
单桥的板还有NB SB之分啊? 这个板我修了很多,都是桥的问题
发表于 2009-10-6 18:18:15 | 只看该作者 �
就是桥的问题,一般情况量PCEI-E旁边的电容就晓得了,那电容有些没阻值
发表于 2009-10-6 22:00:27 | 只看该作者 �
还用说
搞桥
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-10-6 23:19:41 | 只看该作者 �
又是NF4,映泰的也这个鸟样,不插显卡正常跑25,插显卡就代码不断在内存跟显卡间循环,通病了
发表于 2009-10-7 09:13:27 | 只看该作者 �
是桥的问题
发表于 2009-10-7 09:21:29 | 只看该作者 �
虚空了   焊把 !
发表于 2010-2-2 21:49:46 | 只看该作者 �
这种NF4主板南北桥和时钟都集成在一起
不虚汗才怪
发表于 2010-3-24 15:49:02 | 只看该作者 �
桥开焊了。
发表于 2010-3-24 16:41:04 | 只看该作者 �
加焊桥,不用想了
