2.上电测量电压,内存1.5V,桥供电1.05V,1.8V等都有,只是没有V TT的1V左右电压。非常熟悉,这很明显是没有EN信号,通病(小三极管坏了),拆掉QN4成功修复两块...
强上电全板检测电压,3VSB,1.1VSB,VDDNB,1.5VDUAL,CPU电压,内存供电,VDDA2.5V,都正常,是用示波器看的,没有问题。...
主板不插CPU供电不会出现掉电,所以故障锁定在CPU供电部分,简单测试一下对地值没有发现问题,在测一个管子时发现值不太对,找了一片好的相同的主板对比测了一下...
那应该是南桥部分的开机电路条件没满足,时序没跑到发出时钟那一步,拔掉CPU供电,上电风扇能转,不会停,首先测一下南桥供电满不满足,但是7彩虹没有图纸不知道...
万用表测量各电压,第一块主板无任何Cpu供电,第二块有CPU Vtt,没有Vcore供电。参照其他博主的方法,拆掉QN4小三极管,成功修复第一片主板。用此方法,第二片...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
一端H_PROCHOT#,为1.06V,但是R125没有电阻连接,查看图纸应该是CPU电源芯片发出的信号,除了R125的一端相连,没有其他零件相连,更换过CPU供电芯片一样,将R...
然后不接cpu供电,电源风扇转,然后一直按点位测电压,不出cpu供电之前电压都是正常的,百思不得其解后又关掉重新接上cpu供电,反复重启了几次后忽然蜂鸣器报警...
sans-serif]经查,内存供电是由W83312SN电源芯片负责,开不了机的时候测芯片所有脚,除了6脚有5V(5、6、7、8连在一起),其他都没有电压。场效应管也只有上管有...
没有图纸于是随便点点cpu供电旁边的三极管碰碰运气。发现圈里的这个三极管B极有1V了,c极还有5V。查了是npn,不正常,于是换了之后,cpu供电正常了,但还是不亮...
上电不跑码,测有VR,无PCH的1.5V,再向前查,分享没有VDDR,测产生VDDR的PWM芯片“A8=”(RT8209M),无 VDD供电。经过一番扫、查,发现VDD连到主板右下角PQ61...
开机不显示,经过测量桥供电,内存供电正常,CPU供电没有,测量电源管理芯片的供电有5V,开启EN没有高电平如下图 EN连接了三个三极管806 801 808其中808是没有装...
