ZXCVWtest
查看: 2690|回复: 13
[已解决]
清华同方H61主板反复重启修复
发表于 2023-11-24 00:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近尝试维修台式机主板,手头有一批清华同方H61主板,单位更换下来的,上网查资料学习了一两个星期。然后开始练手了。。。
       两片清华同方H61H2-CM主板,故障:开机触发,风扇转一下就停,反复重启。
    拿掉CPU和内存上电,风扇一直转,没有掉电。万用表测量各电压,第一块主板无任何Cpu供电,第二块有CPU Vtt,没有Vcore供电。参照其他博主的方法,拆掉QN4小三极管,成功修复第一片主板。
       用此方法,第二片主板故障依旧,Vcore偏低。 继续奋斗查图纸,测量电源管理芯片的Pwm驱动信号电压2.34V,与好板对比后发现电压偏高。应该是电源管理芯片不良,用热风枪加焊后,终于有CPU供电了,所有的电压都有了。
       迫不及待的装上Cpu和内存,期待能点亮屏幕。结果上Cpu后,Cpu供电掉电重启故障依旧。最后没辙了,重刷了BIOS和对Cpu底座加焊后,装上Cpu和内存开机,风扇不停了,有戏,接着屏幕也亮了,搞掂!(过程断断续续,花了两个星期)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-11-28 01:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-11-24 10:28
应该上图圈一下哪个是QN4
对的,偷懒了。:kaixin:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 10:28:51 | 只看该作者 �
应该上图圈一下哪个是QN4
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 12:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-24 09:13:54 | 只看该作者 �
牛  向大佬们学习
发表于 2023-11-24 08:54:36 | 只看该作者 �
单位换下来的板子不错
发表于 2023-11-29 12:16:49 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2023-11-29 13:32:47 | 只看该作者 �
好办法,直接cpuvtt_en出来
发表于 2023-11-29 21:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛  向大佬们学习
发表于 2023-12-1 09:51:06 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验!
发表于 2023-12-4 11:40:52 | 只看该作者 �
楼主真犀利   这么快就能搞定主板维修
普通的电脑维修维护已经做了10年了,本来有一些维修基础了,只是最近才涉足主板级别维修,其他的小家电也能维修一些  详情 回复 发表于 2023-12-24 20:40
发表于 2023-12-24 20:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辰溪津铭 发表于 2023-12-04 11:40
楼主真犀利   这么快就能搞定主板维修
头像被屏蔽
13#
发表于 2023-12-24 21:31:06 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2023-12-28 13:30:10 | 只看该作者 �
楼主看的什么资料学习的.方便分享吗?
