查看: 1829|回复: 18
小白海鲜市场赌板子翻车了
发表于 2023-11-21 09:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
市场上捡了一个华硕b450卖家说个人自用于是赌一下,板子到手测试没短路,上u开机测试各电压都正常
CPU供电
南桥2.5和1.05,1.05偏低?
内存2.5,两个0.6和1.2
CPU1.8和0.9,0.9偏低?
虽然有两个电压稍微偏低,但是好像问题不大的样子,上内存再开机,跑几个码就不跑了,一般卡在90或者21这样子,
测量CPU供电没有了,其他电压都正常了,那个0.9偏低的也正常了,但是唯独CPU供电没有了
下面是CPU掉电
CPU供电芯片换了故障一样,到这里又不知道肿么搞了,请各位大师给个思路,应该从哪里入手,谢谢
发表于 2023-11-21 13:09:40 | 只看该作者 �
加上运费和时间成本挂回去,女大学生一手自用,静静等待下一个接盘侠,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-11-21 22:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老兄     黑表笔是接的地吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-21 22:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于死机掉电,有电压不稳
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-21 22:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一颗bios芯片试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-21 14:54:54 | 只看该作者 �
我也有一个V星450,刷过BIOS后不亮了,回刷后亮过后面又不行了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-21 10:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2023-11-21 10:12
只是CPU供电掉了?其它电压没掉?那就芯片条件啊,往回查
但是不装内存不跑码又不会掉,只有开始跑码了才会掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-21 10:12:45 | 只看该作者 �
但是不装内存不跑码又不会掉,只有开始跑码了才会掉  详情 回复 发表于 2023-11-21 10:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-21 11:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-21 10:19:13 | 只看该作者 �
赌嘛,翻车正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 00:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
80带挡板,我给你接盘
发表于 2023-11-22 02:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2023-11-21 22:10
换一颗bios芯片试试
换过了还是一样
发表于 2023-11-22 07:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次学习学习!谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-22 09:56:27 | 只看该作者 �
好家伙6666666666666
发表于 2023-11-22 21:14:16 | 只看该作者 �
这也能翻车
发表于 2023-11-22 22:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-23 07:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,还是大意了,原来是主板背面核显供电处掉了一个电阻
发表于 2023-11-23 15:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神就是大神,厉害了
发表于 2023-11-24 08:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的
