- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
之前是不亮,修过CPU电源管理芯片电路之后能亮了,但是上电会反复发出两三次滴声,也是就主板会自检通过两三次才亮机,后面会上视频,因为是修的CPU电源管理芯片电路,所以还是把重点放在CPU供电这块,还真有发现,空载时,测量每一相的输出
上管G极
下管G极
都是正常的。上CPU测量后发现,输出电压正常,但是中间一相的上管的G极控制电压偏低,
只有1.7V然后下管的G极也没有控制电压
,测量其它相的G极控制电压有3.2V左右,然后测量每一相的驱动芯片
发现,中间一相的PWM电压是2V
,其它两相是0.7V
那么问题明显就出在这一相了,于是更换了NCP81166驱动芯片,故障依旧,因为主控芯片之前已经坏过,所以坏的可能性可以排除,这里我就非常奇怪,如果有元件短路导致这一路保护,为什么空栽又是正常的,所以这里没有思路了,不知道有没有大神能指点一二,附件里面是我上电拍故障现像视频 ,大家也可以参考一下,给点意见 。
