ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
麦芒8开机亮一下就灭了,重摔,谁知道怎么弄?
答:重摔找虚焊。1996233手机维修技术交流群:5815751571996234
标签: 手机   阅读全文
求助DELL Vostro 3653开机后白灯亮一下,黄灯循环闪2...
求助机器型号:DELL Vostro 3653 板号:14088-1 C448N 故障:开机后白灯亮一下,黄灯循环闪2次,不跑码,拆了内存故障一样。最原始故障是开不了机,测量发现2032...
标签: 开不了机   阅读全文
Vivo Y3进水无背光,换升压电感开机Vivo亮了几秒又黑...
答:背光反馈有没有问题1995382手机维修技术交流群:581575157 1995383
标签: 无背光   阅读全文
畅玩7X开机显示触摸都正常,当熄屏再按开机就不亮屏...
畅玩7X开机显示触摸都正常,当熄屏再按开机就不亮屏无法唤醒,但主板电流还是有,只是无显示无背光,当触摸屏不扣上,熄屏再亮屏都就正常,这哪问题?...
标签: 无背光   阅读全文
华为mate9正常使用不开机,开机电流定200ma,亮红灯?
答:字库。[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6p开机显示白苹果一闪而过,背光里有亮光,这...
答:查下显示座子对地值,供电,显示工作条件正不正常。1993494 ...1993495[/attach...
标签: 白苹果   阅读全文
9x开机电流正常,屏幕刚开机亮了几秒灭了,电流正常是...
答:看下背光电压正不正常。[color=...
标签: 手机   阅读全文
小6开机20mA定住,连屏幕亮一下马上暗,查哪里?
答:测一下屏座子对地值有没有问题,背光有没有问题。1993398手机维修技术交流群:581575157 1993399
标签: 手机   阅读全文
G460开机不显示背光亮
G460开机不显示背光亮
G460开机不显示背光亮,BIOS 刷过,显存做过,屏线 屏都换过,无果,哪个大师修过的,屏线接口电路供电都OK
标签: BIOS   阅读全文
三星A40开机键4.2V,开机没有反应,充电屏幕亮,哪里...
答:开机有电流没有,还是一点反应都没有。1993049手机维修技术交流群:581575157 1993050
标签: 手机   阅读全文
手机可以开机,有一边灯光没亮完,换了屏也一样,哪儿...
答:那个位置应该是电感,换个电感。1991932 ...1991933[/...
标签: 手机   阅读全文
6代黑触摸装上去开机黑屏但屏幕应该有亮,拆下来又能...
练习芯片拆装时,6代黑触摸装上去开机黑屏,但屏幕应该是有亮了。拆下来又能开机,重新装上去开机又是黑屏是什么原因?答:芯片焊盘对地有无问题,换一个芯片再...
标签: 手机   阅读全文
华硕FH5900VQ,X550VX,X550VQ按开机电源灯亮,风扇不...
故障现像,插电电池充电指指示灯不亮,按开机键,电源指标灯亮,CPU风扇不转,其它指示灯也不亮,除了电源指示灯亮,其它没有任何反应。拆出来放CMOS电,上机试...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华硕主板开机不亮B 85M-V5 PLUS 刷BIOS亮机了,有备份...
华硕主板开机不亮B 85M-V5 PLUS 刷BIOS亮机了,有备份有亮机相片 华硕主板开机不亮B 85M-V5 PLUS 刷BIOS亮机了,有备份有亮机相片,请朋友友们放心下载了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何...
清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何显示。想请教下大神,啥问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200731/1596158299423945_695.jpg[/...
标签: 158   阅读全文
畅享10P开机亮一下闪电,什么原理?
畅享10P开机亮一下闪电,什么原理?
答:电压拉低了,开机系统检测电池没有电,所以显示闪电标志看下电池检测相关。1989683 手机维修技术交流群:5815751571989684[/...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A57开机亮LOGO,显示系统的时候就黑屏,开不了机...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 15:37 编辑答:先排除系统问题1989643 [url=...1989645
标签: 开不了机   阅读全文
联想IH110MS主板开机不亮,不插内存报警
有时开机亮,有时蓝屏死机,开机点了下不显,拨内存报警,直接找BIOS刷,刷了三个症状一样,排除了BIOS,测到集显没电压,插内存不插警,找了块显卡用独显可以...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
3437-B开机黑屏有开机有咚声,大小写正常亮灯。
本帖最后由 苏工 于 2020-7-29 20:44 编辑 Q7706...故障已解决:更换屏线开机正常。
标签: cpu   芯片   黑屏   阅读全文
老哥们,华为p10开机触发30起跳然后定在250ma亮红灯 ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200718/1595060764901958_411.jpg
标签: 华为   阅读全文
