ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电 这款机器 不擦电池 开机不显示 擦电池 没有电的情况下 要用原装的适配器 不然会开机亮LOGO立马掉电 遇到的可以试下 我亲测
标签: 掉电   阅读全文
华硕 PRIME B250M-D REV 1.01开机 第一画面只有灰屏,...
1.01,开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,左上角光标亮,属于死机状态,强关 再开又是这样。CPU 内存换到别的板是正常的。BIOS刷了也一样,上...
标签: 华硕   阅读全文
ViVO X23开机电流过1A亮LOGO反复重启故障维修
ViVO X23开机电流过1A亮Logo反复重启故障维修 【故障机型】:ViVO x23【故障现象...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
hp cq42 开机不亮
hp cq42 开机不亮
hp cq42 开机不亮 有两次跳变 后稳定 不过显卡 直接焊显卡 后依旧 刷bios 依旧焊显卡下面2颗显存依旧 实在没办法最后换了个料板上拆的ok 老机器浪费时间.
标签: 刷BIOS   阅读全文
小米9摔后开机进系统就黑屏,按电源键屏幕亮下就黑,...
答:摔的看下有无元件摔虚焊,可以重植一下CPU2030845 [font=...
标签: 电脑维修   阅读全文
海尔一体机可以正常开机屏幕时亮时不亮
海尔一体机可以正常开机屏幕时亮时不亮
本帖最后由 天意wx 于 2020-12-21 20:14 编辑主板型号:MS-AC711 问题:可以正常开机,屏幕时亮时不亮 刷bios解决楼主上传,...
标签: 刷BIOS   时亮时不亮   阅读全文
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇也不转,擦内存条,扣主板电池都没用,这是咋回事,哪位大佬说一下,感谢...20303042030305[/...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
按下开机键风扇能转就是没有亮机要
按下开机键风扇能转就是没有亮机要
按下开机键 风扇能转 就是没有亮机 要按下重启键才能开机 排除了电源的问题 主板的问题 要如何排除
标签: 重启   阅读全文
华为P20开机亮Logo反复重启,电流0到150,这是什么...
答:换个全新的电池看下。2028787手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028788详情咨询客服...
标签: 电脑维修   阅读全文
开机屏幕不亮客户拿来说调超频电流
开机屏幕不亮客户拿来说调超频电流
开机屏幕不亮客户拿来说调超频电流应该正常 所以刷了bos 2028525202852620285272028528...
标签: window   阅读全文
hp1136开机灯全部亮。机器没任何运转动作
开机灯全亮,机器没动作。按常规思路,电机都没动作。确定电源板有问题。拆出电源板测量输出正常。但是继电器关机以后还能闭合。至今没搞明白。求大神指点一二。...
标签: 222   阅读全文
荣耀9i进水开机亮几秒就黑屏,灯控IC换了还是一个样,...
答:灯控线路检查一下,换的时候电感和二极管一起换。2028006手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
一块1080ti,经常第一次开机不亮机,按键盘热启有时就...
一块1080ti,经常第一次开机不亮机,键盘灯亮的也慢,键盘灯亮时显示器也变为蓝灯,可是就不显示。多按键盘热启或按reset键有时就能亮机,大师们,这显卡应该是...
标签: 显卡   阅读全文
红米note7开机能点亮,电压10多V息屏后点不亮无电压,...
答:换电感和背光芯片。2027172手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992027173详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   阅读全文
DELL游侠P72F,开机通电,灯亮,屏无显,无画面,通病...
DELL游侠P72F,开机通电,灯亮,屏无显,无画面,通病。显卡重植显卡,做显卡BGA搞定了,有相片,不是BIOS坏,有些师付搞BIOS,方错了。师付们,开机电流1.2A到1...
标签: BIOS   显卡   通病   阅读全文
神州飞天ui41 开机0.1 不亮
神州飞天ui41 开机0.1 不亮
神州飞天ui41 开机0.1 不亮 测cpu旁边供电没出来 开机测试时万用表碰到升压电容 电流起来了 锁定这边的问题 最后换供电的滤波电容 后正常直接用330代替
标签: cpu   阅读全文
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 机型:A1278,版号:820-2879-B[/...
标签: 222   130   阅读全文
DELL 14-1443开机不亮2声重复报警
DELL 14-1443开机不亮2声重复报警,换了内存还是不行。
标签: DELL   阅读全文
华为畅玩9X开机背光亮,屏幕不显示黑屏,要查哪里?
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:35 编辑答:排除屏幕问题,查显示工作条件。2023445手机维修技术交流QQ群...
标签: 电脑维修   阅读全文
HP 版号DA0X61MB6G0 开机报警两长两短不亮刷BIOS修复
附上图纸和BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
