ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏...
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏维修 【故障机型】:红米Note7...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
泰克MDO4054开机屏幕不亮,按键灯正常,风扇正常—育...
sans-serif]故障现象:开机通电屏幕不亮,但按键灯亮,风扇正常转动[font=tahoma,arial,宋体, sans-...
标签: 示波器使用   阅读全文
华为mate20peo开机亮红灯不开机,上电不漏电,启动...
答:换暂存[size...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
影驰GT740虎将显卡 开机亮一会就白屏或者绿屏 或者红...
影驰GT740虎将显卡 开机亮一会就白屏或者绿屏 或者红屏灰屏 怎么修?故障时 电压都有 5V 核心 0.97 PCI-V 1.05 显存供电1.38 显存供电刚启动有时候1.52V 亮后...
标签: 222   阅读全文
开机后充电亮红灯,哪里问题?
开机后充电亮红灯,哪里问题?
答:拆屏蔽罩检查进水腐蚀,先排除外配,进水容易烧,再查字库、CPU上盖。2055068 20550692055070 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
X555LD电源开机正常,电池开机不显,飞机指示灯亮
PR8014进水有点腐蚀 换了就好
标签: 进水   阅读全文
主板点开机针后,诊断卡IRDY和FRAME两个灯不亮,从...
主板点开机针后,诊断卡IRDY和FRAME两个灯不亮,诊断卡代码0000,不跑码,请问从哪里开始修 是一块联想的原装主板
标签: 诊断卡代码   阅读全文
惠普840G3开机不显示 键盘大小写灯亮8次
开机不显示,按开机键键盘大小写灯和F12的灯同时闪了八次后灭了就再也没有反映了,开机时电流在0.6左右,有谁赐教的吗?谢谢
标签: 不显示   阅读全文
小米10有时彻底不开机,有时开机亮米就黑掉了,有时...
答:有元件虚焊了,仔细检查一下电源、CPU,虚焊的话都会导致这个故障。2053804 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
360 N7pro开机亮屏后黑屏故障维修
N7pro开机亮屏后黑屏故障维修【故障机型】:360 N7pro【故障现象】: 开机亮LOGO快进系统的时候黑屏,电流显示依然是开机...
联想E53-80,板号17807-3M开机55秒才亮,求解?
老师说是不是换过南桥,我用放大镜看了下,没换的痕迹,现在没办法了,有哪个高手解答一下,为什么开机后亮机这么慢,我把亮机后的BIOS图片发上来,大家看看,...
三星500R4K开机不亮
三星500R4K开机不亮
三星500R4K开机不亮。各路电感无短路。开机屏暗闪一下。打亮什么图像都没有。不知怎么修。请个位师傅指点。谢谢了。
标签: 三星   阅读全文
红米note5开机显示mi字,过一会灯亮不显示黑屏,换屏...
答:检查显示座子对地值或者换个电池开机试一下。2052136手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992052137[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
现在打电话就黑屏,要按一下开机键才亮屏。
现在打电话就黑屏,要按一下开机键才亮屏,没换屏只是靠近黑屏!答:屏上的感光孔有问题刮一下。2049856手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想一体机M7200开机亮绿灯还是无显示
更换内存过测试还是如此。这个是BIOS问题有多大
标签: BIOS   更换内存   阅读全文
华硕A555L开机不亮
华硕A555L开机不亮
华硕A555L开机不亮,电路在1.03-1.2跳来逃去。以为是BIOS。刷了 还是一样,加焊了显卡还是一样。U也焊了一样。现在不知到怎么修了 请各位师傅指点。
标签: 华硕   阅读全文
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37 客户 原来是 开机不认硬盘 他自己网购了2块硬盘 装机还原苹果系统时黑屏 拆机发现bios 以前是刷过的 就论坛找了个 原厂...
标签: BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
杰微A78GMP BIOS,有相片证明开机亮机
杰微A78GMP BIOS,有相片证明开机亮机 二种BIOS,都能用,一个标明了是原版的。另一个是下载的,都可以亮机。
标签: BIOS   阅读全文
华为mt9开机亮红灯,求各位大神
华为mt9开机亮红灯,求各位大神
华为mt9开机亮红灯,求各位大神的维修思路2044639
标签: 华为   阅读全文
求维修思路,华为mt9开机亮右上
求维修思路,华为mt9开机亮右上
求维修思路,华为mt9开机亮右上角红灯,求维修思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_076.png...2044631
标签: 222   阅读全文
