查看: 4483|回复: 23
影驰GT740虎将显卡 开机亮一会就白屏或者绿屏 或者红屏 怎么修?
发表于 2021-4-10 22:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰GT740虎将显卡  开机亮一会就白屏或者绿屏 或者红屏灰屏 怎么修? 故障时 电压都有 5V 核心 0.97  PCI-V 1.05   显存供电1.38  显存供电刚启动有时候1.52V  亮后变为1.38V 是不是不正常呢? 8120的芯片。 出现故障后 用软件盲测 又不见有错误 可以显示PASS 是什么问题呢?
发表于 2021-4-19 16:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测显存试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 14:44:53 | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-4-17 06:47
你这个测试显存版本是哪个啊?我这个最低只能测试gt450
最原始的版本啊,都没有用到测试软件啊。。。。DOS下的情况。。
好滴 这个版本确实挺早的  详情 回复 发表于 2021-4-19 20:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-14 06:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺一组供电吧 查下显存供电和1V供电
黄屏等时,显存供电和1.05V供电 都有  详情 回复 发表于 2021-4-16 22:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-16 22:50:40 | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2021-4-14 06:43
缺一组供电吧 查下显存供电和1V供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 01:30:56 | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-4-10 23:30
应该是掉小电阻了,或小电阻坏了
目测没有发现掉件呢。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 23:30:54 | 只看该作者 �
应该是掉小电阻了,或小电阻坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 06:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gt450再往下的版本需要老版本了 还要纯dos里边 后缀名是exe 和现在的img不一样 命令也不一样  详情 回复 发表于 2021-4-19 17:50
最原始的版本啊,都没有用到测试软件啊。。。。DOS下的情况。。  详情 回复 发表于 2021-4-19 14:44
发表于 2021-4-19 17:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的那个测试软件是吧,论坛上有下载的啊,可以测试最高1080的 自动运行的 安装在U盘里 设置U盘启动 后 自动运行自动测试的。测试完 把U盘拿到别的电脑上 WIN下查看报告文件 就自动有没有错误了。  详情 回复 发表于 2021-4-20 17:56
发表于 2021-4-19 18:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出现问题时测显存供电波形和电压,如果正常就是核心问题
发表于 2021-4-19 20:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好滴    这个版本确实挺早的
发表于 2021-4-19 20:35:12 | 只看该作者 �
把滤波电容并联,或者干脆全换新的就好了
是核心的滤波吗 还是显存的滤波?  详情 回复 发表于 2021-4-20 17:57
发表于 2021-4-19 20:36:03 | 只看该作者 �
典型的滤波不良,输出信号不稳定。
发表于 2021-4-20 00:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心看看吧
发表于 2021-4-20 01:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前好多索泰,影驰650有这故障
发表于 2021-4-20 17:56:17 | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-4-19 17:50
gt450再往下的版本需要老版本了   还要纯dos里边       后缀名是exe  和现在的img不一样     命令也不一 ...
嗯嗯 这个我有,400这个版本的 好像可以到2080ti  详情 回复 发表于 2021-4-20 20:22
发表于 2021-4-20 17:57:07 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-4-19 20:35
把滤波电容并联,或者干脆全换新的就好了
是核心的滤波吗 还是显存的滤波?
滤波电容不就那些么  详情 回复 发表于 2021-4-20 19:21
发表于 2021-4-20 19:21:38 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2021-4-20 17:57
是核心的滤波吗 还是显存的滤波?
滤波电容不就那些么
发表于 2021-4-20 20:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-21 06:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下显存对地阻值,小于70就干电容,不小就查显存供电IC吧
