故障现象是电池能开机,适配器不能开机。问我怎么个维修思路。我问他能否充电,对方回答能充电。我第一反应 就是保护隔离电路的P沟道场馆 坏掉和开路 造成电池...
富士通 SIEMENS 笔记本电池不能开机,电源能开机,初步断定为哪里断路了,想找个关于富士通 SIEMENS 笔记本放电电路图,给我一个呀,是这类机子都可以,谢谢了
接上电池,插电源,电源适配器的灯闪烁,13V不断的变化,是不是max1908E坏了,拿掉电池,就没有控制电压了,指示灯也亮,3v开机电压也有, 19v也加到max1908了,...
本帖最后由 lazyxi 于 2011-9-25 17:20 编辑联想Y430电池能开机,插上外接电源就开不了,碰过的请指教下 补充:电池充满后,插上适配器就开不了机,用...
宏基5560,能开机有显示电池不充电.顾客就是要能充电,确定了顾客的电池是好的.已经更换过MAX8725芯片了依然还是不能充电. 请问各位大大.接下来要怎么做.
同行拿了一台IBM T40机器 故障是开机暗屏,拿掉电池测屏线口F8电感正常,接上万用电源,待机0.024 按开机键没反应!拆机后接上万用电源,还是不加电,待机0.024 ...
各位兄弟帮帮看看,华硕u5f的笔记本,只用电池的时候可以正常...就是单独使用电池的时候开不了机,而且换过电池,不是电池原因,开机键上也有跳变,就是不能触发。
各位兄弟,我这里有台IBM R50的笔记本。现在问题是用电池能开机,用电源适配器不能开机。用电池开机进系统后。插上电源能够正常充电。请各位帮忙分析一下。
客户拿来机器时,用电池可以开机,用冲电器不能开机。一开机就掉电。或是用电池正常进系统后只要插上冲电器就自动掉电。问题已经解决。是那个该死的NEC大电容的...
