昨天客人送来一台IBMT43笔记本,开了不机,拆开查看保险丝F2开路换了一个0欧电组,通电-短路再查MAX1901E附近的一个管子短路(Q16),再上电,OK.刚笑了一下,新问故障接踵而来,开不了机电流0.3-0.5来回跳,自己问是不是还有短路, 再查没有短路了呀,鱼焖了 摆活吧,开了电流正常了过了一会又不行()0.3-0.5)几呼要晕了,一个偶然的机会让我发现好像1901虚了(我手捏在上面给主板翻身时待机电流不跳了),加焊后 百试 OK!兴奋.上机 装完都没出事 .试池的时候又不行了 电池电量百分之百就是不能用电池开机,装电池用电源开 行,不装用电源开也行.就是用电池不能开机.头大呀. 请高手出来点化! |
