当前专题 电池不能开机
ACER-5742电池能开机 电源适配器不开机
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。进水的地方正好是待机的LM393的B+处电压,此电压经一电阻。一端的地方19V,另一端无电压,查电压...5V输出,开机测试后正常
标签: 不开机   阅读全文
标签: 不开机   阅读全文
A1286 2代I5电池不能开机
A1286 2代I5电池不能开机
一台A1286换完显卡OK,后电池没拔造成ISL6259烧了,现在换完6259,...3,42V都有,就是不能触发,各位修过的大侠给点思路,单独使用电池要满足哪几个电压和条件啊
标签: 显卡   阅读全文
联想 B460E 不开机 能充电 电池开机灯亮 无电流 找个...
联想 B460E 不开机 充电 电池开机灯亮 无电流 找个BIOS刷看看
标签: 不开机   阅读全文
A1370装电池不能开机,AC可以。求讨论
接到一台同行的Air ...现在更换新电池开机,AC依然可以正常开机使用,而且系统信息中可以看到电池的各项参数,电池接口也有电压也充电。
标签: 充电   阅读全文
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例。
本帖最后由 渴望天空的鹰 于 2014-4-16 21:06 编辑接到HP 4321s 用电池能开机 适配器不开机一例。拆开发现是广达给HP代工的。待机,0.01 触发0.05动...
标签: 不开机   阅读全文
联想E450 外接电源能开机但不认电池
联想E450 外接电源能开机但不认电池
联想E450 外接电源能开机电池,各位师傅给指导指导
标签: 联想   阅读全文
电池不能开机适配器能开机,电池公共点有电
联想SL400,版号ROCKY40...单用电池不能开机,公共点有电。用适配器开机后拔掉适配器也能用,用电池重启也可以开。关机后按开关就开不了了!是什么问题,给个思路?
标签: 重启   阅读全文
DELL 1427适配器不开机 电池能开机
为嘛图片不能放到文字当中 维修结论:EC本来是好的被我飞线烧了 主要是PU1的2脚电压变高了 飞线就行了 修机怕怕啊当时害怕修不亮要陪钱。哥哥们给加点分吧!顺便...
标签: 开不了机   阅读全文
在线等求助,cq40电池能开机,插适配器不开机
单独插电池 能开机电池和适配器一起插的时候请看下图708544AC_IN正常进入EC,PACIN也是高电平。再看下图 708547正常EC在...
标签: 不开机   阅读全文
华硕1225C有待机电压,不能开机。把CMOS电池拿掉就...
新人求指导。谢谢
标签: 华硕   阅读全文
H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后...
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后可开机。各电压都正常。怀疑是不是BIOS故障啊?无从下手了哎~求指教
标签: 主板电池   阅读全文
Dell Inspiron 13z无待机,电池不能开机维修
002,待机3,5V以出,按下开管却依旧不能开机!转战EC这边。EC NPCE795,找了个联想E420的局部,702559 发现AVCC,VCC全无电压,怪不得。但3,3V...
标签: 158   阅读全文
戴尔N4110进水,电池不能开机维修
戴尔N4110进水,电池不能开机维修
近日接一台E520暗屏,拆屏,测屏上19v,开启3.3v,屏供电3.3正常,重排插屏线点亮了一次,之后一直都不能点亮背光,换几块屏只有一块屏能点亮背光,但是这是一块坏...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1226 不上电 电池板坏 单接外接电 能开机吗
电池板是坏的 请问这机器上电是否一定要装电池板 单接外接电 能开机
标签: 苹果   阅读全文
一台宏基4220,外接电源不能开机,电池可以
一台宏基4220,外接电源经常不能开机,拔掉电源用电池可以开机,有时候外接电源也可以开机,请问一般什么问题。大侠们指教下 补充下,开机能正常使用的,开机在...
标签: 掉电   阅读全文
惠普用笔记本 适配器不能开机 电池可以开机 有图纸
本帖最后由 15958273791 于 2014-2-24 18:27 编辑...用可调电源把19V的电压调到12V左右,尼玛可以开机。求维修思路 EC BIOS 都干过了 有3V 5V 公共点电压正常
东芝L650不能同时插电源和电池,分开电池可以开机,...
触发一切正常,用电池也可以正常开机,唯独同时插上可调电源电流突然变大3A多到4A多 Q6002非常烫手,换了17435E 也是通用故障,没发现有短路的。请大师们帮忙...
标签: 板号   阅读全文
联想G460 板号 LA-5751P电池能开机.接外不能。
单独外接不能开机(测量有3v.5v),单独用电池能开机。同时接上电池和外接能充电也能开机,没短路(但是充电几分钟就充不了),电池换过。充电芯片 ISL 6251换过...
标签: 芯片   维修   阅读全文
万用表开机时换电池,不小心正负极碰到烧了,能修吗
如题,换电池时万用表忘记关了,结果...好修吗,这是烧的第二个万用表了,能不能修好啊? 682000
标签: 214   阅读全文
