查看: 3171|回复: 9
华硕1225C有待机电压,不能开机。把CMOS电池拿掉就可以自动开机
发表于 2014-4-2 13:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-2 13:34:12 | 只看该作者 �
可以自动开机机子可以亮吗?   像这种问题一般都是主板有保护  重点查查RTC电路
发表于 2014-4-2 14:53:22 | 只看该作者 �
应该是开机电路的问题吧,看看开机按键上有没有电压,按下的时候有没有被拉低
发表于 2014-4-2 16:28:08 | 只看该作者 �
EC 坏了、、、、、、、、、、、、
发表于 2014-4-2 17:43:53 | 只看该作者 �
能亮机器么?能的话,重点查rtc
发表于 2014-4-3 15:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-3 17:12:48 | 只看该作者 �
楼上正解!先换开关键,华硕的这个容易失灵
发表于 2014-4-4 18:24:58 | 只看该作者 �
可以自动开机机子可以亮吗?   像这种问题一般都是主板有保护  重点查查RTC电路..
发表于 2014-4-4 22:03:04 | 只看该作者 �
能开机 ,能亮,就是装上CMOS电池后就不能开机, 开管电压没有
发表于 2014-4-4 22:04:20 | 只看该作者 �
  能亮机,就是装上CMOS电池后无法开机。开机电压没有
