当前专题: 内屏不显 外接正常
华硕K40AB开机正常,就是屏幕不显,外接也不显
华硕K40AB开机正常,就是屏幕不显,外接也不显。排除了显示器和平屏和屏线的可能,是主板问题,机器是独显的。用BGA加焊后屏幕亮了.可是纳闷的是为什么是北桥的...
标签: 华硕   阅读全文
CQ42 INTEL独显 外接正常 接屏灰屏
屏线跟屏换过 显卡换过 显存换过 屏接口换过 显卡到屏接口的信号线全部正常 电压正常 没辙了 求教 还有什么问题会引起外接正常 接屏灰屏的.
标签: 显卡   阅读全文
联想G460开机内屏黑屏,外接正常显示。
开机黑屏,外接正常,独立显卡,加焊过还是一样情况,但是还是先测屏接口条件如图所示,2、4高压供电19V,8、10、12三脚是屏供电0V,正常是3.3V.当测到18亮度...
标签: cpu   阅读全文
神舟笔记本w230a开机外接显示正常。内屏暗屏
一般我们就先从屏 开始查,我查到高压板的19v没有,主板 保险断了接了就有19v了。没有想到还是暗屏。我有查到高压板的3v只有1.5肯定不对,就是现在不知道是连接...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭掉了,由于是杂牌的,所以市场上就没有这种排线买,30针的排线有6个脚没有金手指接触脚是空的,就只有24针...
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,一 三灯闪,修过这...
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,修过这个机器的朋友帮帮忙?三个指示灯,一 三灯闪,二灯常亮,做过北桥,给屏上的供电加上过电压还是不显示,也不是暗屏,...
标签: 内屏不显   阅读全文
thinkpad T61P 15.4的外接显示正常 内屏无显。
本帖最后由 syc1210 于 2012-11-3 23:25 编辑有台联想 thinkpad T61P的机器 外接显示正常,内屏不显示。量屏没有供电 不知有哪位师傅给个经验。
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1014两边闪灯,外接能正常显示,内屏不显,
DELL 1014两边闪灯,外接能显示,内屏不显,屏的电压出来下就没了,求解
标签: 内屏不显   阅读全文
THINKPAD SL400 内屏有背光 无显 是灰屏 外接正常
我这个还是集显的 也是没内屏没显 有背光。外接正常的。我测量了屏线的电压数据。波形都正常。换过屏 屏线都不行。也换过北桥都一样。望朋友指教
标签: 联想   阅读全文
联想 B460的机子,外接正常,接屏开机会亮而后不显示
接一台B460的机子,开机正常显示,随后就灭掉,但是开机一切正常,并且用手电筒照隐约能看见图像,这不就是传说中得没有背光嘛。心中暗喜,不是高压就是屏,想也...
标签: 三星   阅读全文
一台联想Z460 独显 开机外接正常 内屏无显示
以为不显示都是屏坏了》我直接接外接 显示正常 无花屏。但是内屏黑屏无显示,拆机测得 LCDVDD C:\Documents and Settings\Administrator\桌面无电压 看...
标签: 桌面   阅读全文
我就想知道,外接显示正常,屏不亮或是暗屏花瓶到底和...
我就想知道,外接显示正常,屏不亮或是暗屏花瓶到底和显卡有关系没有:
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
内屏不显外接正常,妄杀显卡一例。
内屏不显外接正常,妄杀显卡一例。
如题同事拿来一台HP4321S,外接正常使用,内屏不显(也不是暗屏哦。同事他自己拆开过,他只会量了屏线,他说都是通的。我接手就直接拆屏换新屏,依然老样子。...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X61S笔记本内屏无显示 外接正常
华硕X61S笔记本内屏无显示 外接正常
今接到一台华硕x61s 内屏无显示 外接正常 开始以为是灯管坏了 用好的高压条测试后灯管是好的 后来怀疑是显卡问题 用bga焊机加焊显卡芯片后 故障现象依然如此 求...
acer 4920 外接显示正常 本屏不亮
经检查发现显卡板有问题,加焊后解决问题,但是客户怕用不住,让换芯片,换了一个新的,反而不亮机了,看着板子变色的厉害,所以从网上买了一块外接亮,...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
HP G4 内屏不显 外接正常 什么情况 急急急
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4735ZG内屏不显示 外接正常,求师傅们赐教
宏基4735ZG 内屏不显示 外屏正常,测量屏供电没过来 LVDS信号也没有,信号经过的排阻也正常 不知道该怎么修,请师傅们赐教下思路。为什么LVDS没有信号出来 显卡...
标签: 内屏不显   阅读全文
请教联想SL400外接正常,屏不显示
请教联想SL400外接正常,屏不显示
但是外接正常的,无语了,请大虾只招另外测试了高压接口562877发现没有BL_PWM,6 7,8脚是主供电,请问这个BL_PWM是什么东东啊?附上电路图SL...
IBM X60 外接正常,内屏不显。
IBM X60 外接正常,内屏不显。
机子是摔坏的,外接正常,内屏左角摔坏,换了一个新屏后,内屏像花屏,不显,一共换了一屏线,以及内屏,都一样,最后一个屏的故障是内屏白屏,还有红 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
旭日C466M机器,板号LA-3691P,外接无显示,内屏正常,...
一台旭日C466M机器,板号LA-3691P,外接无显示,内屏一切正常,在基地下了一个图纸,本人新手不太看的懂,在第19页是CRT部分,量U2的第4脚没有电压,通样,L5上...
标签: 文件   阅读全文
