查看: 15682|回复: 61
在线等待!请教联想SL400外接正常,屏不显示
发表于 2012-8-29 19:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前天接到一个联想SL400笔记本,故障屏不亮,测试屏幕没有字迹,没有背光,接外界显示正常,测试屏线和屏正常。修了两天木有一点线索,于是发此贴请教各位大虾!
        测量主板屏线接口处+LCD_VCC没有供电 ,找到U4601 发现芯片1脚+LCD_VCC没有输出,对地阻值450左右。4.6脚3.3V正常,3脚没有控制信号,对地不短路,查LCD_VDD_EN为显卡发出的信号 ,难道是显卡坏了????但是外接正常的,无语了,请大虾只招另外测试了高压接口 发现没有BL_PWM,6 ,7 ,8脚是主供电,请问这个BL_PWM是什么东东啊?
附上电路图SL400_INTEL_NVDIA(版主如果发现有重复的发电路图,请代为删除) SL400 SL500 独显.pdf (1.62 MB, 下载次数: 61)
发表于 2012-8-29 19:45:20 | 只看该作者 �
SL400就是显卡门的机子啊!这个显卡带黑胶,做的时候保护好
显卡么?外接是亮的啊,呜呜  发表于 2012-8-29 19:48
发表于 2012-8-29 19:50:01 | 只看该作者 �
独显机子外接和内屏不一样的,直接加焊显卡吧
屏的亮度调节  详情 回复 发表于 2012-8-29 19:56
嗯,好谢谢偶试试,但是高压那里没有BL_PWM,BL_PWM这个是什么啊?能给科普一下吗?  发表于 2012-8-29 19:52
发表于 2012-8-29 19:52:48 | 只看该作者 �
你给U4601的1脚拉个3.3看看,不行的话加下显卡
发表于 2012-8-29 19:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 19:57:29 | 只看该作者 �
我干了一个SL400掉电的压着显卡就能亮  BGA了一下  不掉了就是不亮,带黑胶的不好搞
发表于 2012-8-29 19:59:11 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-8-29 19:56
屏的亮度调节
哥们在哪搞维修啊?什么地方?
发表于 2012-8-29 20:08:24 | 只看该作者 �
扯远了哈
发表于 2012-8-29 20:10:27 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-8-29 19:59
哥们在哪搞维修啊?什么地方?
位于地球的哪个角落的兄弟?
发表于 2012-8-29 20:12:58 | 只看该作者 �
哥们在哪搞维修啊?什么地方?
这个显卡带黑胶的,加焊时小心,还有就是显存也是带黑胶的并且就在显卡旁边,小心保护了,否则爆珠,你事大了
发表于 2012-8-29 20:24:35 | 只看该作者 �
换了显卡吧
发表于 2012-8-29 22:17:42 | 只看该作者 �
估计是显卡问题吧?不过这个机器不太好搞。
发表于 2012-8-29 22:45:55 | 只看该作者 �
个人也觉得干显卡吧。。
将北桥的显存保护的好一点,成功率非常高。。
发表于 2012-8-29 22:56:46 | 只看该作者 �
期待LZ干了显卡的效果
发表于 2012-8-29 23:11:27 | 只看该作者 �
我记得sl400有个暗屏的通病,仔细看看是不是暗屏
发表于 2012-8-29 23:52:19 | 只看该作者 �
BL_PWM是亮度调节
发表于 2012-8-29 23:56:07 | 只看该作者 �
SL400显卡门的。。是  有黑胶的
发表于 2012-8-29 23:59:51 | 只看该作者 �
换一确定好的屏和屏线试试!不行就做显卡吧!
发表于 2012-8-30 08:08:35 | 只看该作者 �
加焊显卡就得了{:soso_e100:}
发表于 2012-8-30 10:45:04 | 只看该作者 �
还是先换个显卡看看,如果还是不行的话,看屏保开关,再不行就刷BIOS,
