查看: 7401|回复: 20
联想 THINKPAD SL400 内屏有背光 无显 是灰屏 外接正常
发表于 2012-11-2 23:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个还是集显的 也是没内屏没显 有背光。 外接正常的。我测量了屏线的电压数据。波形都正常。换过屏 屏线都不行。 也换过北桥都一样。望朋友指教
发表于 2012-11-6 15:41:03 | 只看该作者 �
此类故障 不再我的解决范围之类的了。 学习了。
发表于 2012-11-3 07:05:42 | 只看该作者 �
等您解决了恢复大家下啊 既然测都正常 北桥也换过了 怎么还……
发表于 2012-11-3 07:39:24 | 只看该作者 �
检测下北桥到屏饿数据线有没有断,有屏供电无数据信号就是灰屏
发表于 2012-11-3 08:37:03 | 只看该作者 �
在期待最后的结果,楼主告诉我们答案啊。
发表于 2012-11-3 08:41:48 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题
发表于 2012-11-3 15:26:53 | 只看该作者 �
撤屏数据到北桥的线  有没有开路现象
发表于 2012-11-3 16:04:48 | 只看该作者 �
屏线的对地阻值都一样吗,有开路的吗
发表于 2012-11-5 09:53:52 | 只看该作者 �
数据线对地是一样的,只是阻值7.2M 感觉偏大。可是打波是可以打到正常波形的。要不只有拿下北桥来量线。
发表于 2012-11-5 10:04:03 | 只看该作者 �
这个问题就比较棘手了,期待楼主解决……
发表于 2012-11-5 10:27:10 | 只看该作者 �
我刷过BIOS也一样是灰屏。用N屏是有画面但是分屏了4个。 用LP屏就是灰屏。这说明是数据已经出来到屏。
发表于 2012-11-6 09:23:31 | 只看该作者 �
已经好了!是是接口到北桥的数据线断了一条。没想到板成里面的线会断的。
为什么有断线了还会有阻值  详情 回复 发表于 2012-11-6 09:59
发表于 2012-11-6 09:51:34 | 只看该作者 �
呵呵 不错。。
发表于 2012-11-6 09:59:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 12:15:35 | 只看该作者 �
是板层里的线断了吗, 楼主修好了吗,上个图看下在那
发表于 2012-11-6 12:45:07 | 只看该作者 �
我还以为又是一朵维修行业的奇葩呢,原来是楼主检查不细心!
发表于 2012-11-6 13:34:48 | 只看该作者 �
是板层断线了,楼主真细心呀,一般这种情况我会和楼主一样,会这样做
发表于 2012-11-6 13:57:07 | 只看该作者 �
看来以后修板一定要仔细认真
发表于 2012-11-6 14:42:58 | 只看该作者 �
图片没拍 重焊盘补了跳线过来就可以。
发表于 2012-11-6 15:14:20 | 只看该作者 �
该换的换了···量的也量了··一时真没思路了···
发表于 2012-11-6 15:26:39 | 只看该作者 �
呵呵,看来高手如云。。
