查看: 2240|回复: 12
旭日C466M机器,板号LA-3691P,外接无显示,内屏正常,讨教
发表于 2012-8-22 12:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日C466M机器,板号LA-3691P,外接无显示,内屏一切正常,在基地下了一个图纸,本人新手不太看的懂,在第19页是CRT部分,量U2的第4脚没有电压,通样,L5上无电压,换了U2还是一样,D1两次阻值分别为140和580,更换了一个也是不行,再测也是一样,L2、L3、L4上也无电压,图纸看不懂,请同行高手们帮忙给看一下,给点思路。谢谢大家啦!
附上图纸
la-3691p_0308 联想C46系类图纸.pdf (1 MB, 下载次数: 297)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 12:52
发表于 2012-8-22 13:08:11 | 只看该作者 �
L5没电压,你测U2的4脚相连,你怎么不查一下U2的第5脚有没有供电?还有第1和第2脚都要有高电平信号,这样第4脚才会有输出啊
发表于 2012-8-22 13:43:43 | 只看该作者 �
后级有无短路 U2工作条件。。。查查 小问题的啦
发表于 2012-8-22 13:51:08 | 只看该作者 �
查了,和U1对比,5脚都有4.88V的输入,1脚和2脚都是3.3V的高电平,区别就在4脚上,U1的4脚有5V左右输入,U2没有,可U2换过了。原来的U2也是如此
把U2第4脚翘起,再测4脚看有没有电压,如果有,那就是后级短路拉低了,这个问题其实很单,实在不行就飞线啊....  详情 回复 发表于 2012-8-22 13:57
发表于 2012-8-22 13:57:12 | 只看该作者 �
yuweimin139 发表于 2012-8-22 13:51
查了,和U1对比,5脚都有4.88V的输入,1脚和2脚都是3.3V的高电平,区别就在4脚上,U1的4脚有5V左右输入, ...
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-8-22 14:04:46 | 只看该作者 �
按大家说的办,飞线完事
发表于 2012-8-22 14:12:35 | 只看该作者 �
......  楼上说的差不多  我也这么感觉的
发表于 2012-8-22 14:35:13 | 只看该作者 �
上面丝印写错了,是U3,U2和U3.  U3取掉,U2 的4脚有输出,U3装上U24脚就没输出,供电脚5脚,和1脚3脚却都有高电平,这是什么问题呀?
发表于 2012-8-22 14:43:41 | 只看该作者 �
楼主,应该研究图纸怎么看
发表于 2012-8-22 14:43:46 | 只看该作者 �
先软件再硬件吧,显卡有没有输出还是个问题
发表于 2012-8-22 15:25:21 | 只看该作者 �
分析的不错
发表于 2012-8-22 17:16:53 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2012-8-22 13:57
把U2第4脚翘起,再测4脚看有没有电压,如果有,那就是后级短路拉低了,这个问题其实很单,实在不行就飞线啊... ...
大哥,4脚翘起来有2.83V的电压,U3的4脚有4点几V的电压,正常吗?想用你说的飞线的方法看看。不知道4脚飞到哪个地方能好啊,拜托了。
发表于 2012-8-22 17:35:47 | 只看该作者 �
后级应该没短路吧,我把U3换到U2的位置上,4脚有输出,再补一个U3上去,U2 4脚又没输出了
