当前专题: 3.3V短路
悲催的精英NFORCE6M-A V:3.0 12V接口短路,CPU是不是...
V:3.0 Bios,刷完后上机,机子开始跑码了,哈哈哈。上显卡和内存机子有显示了。悲催的事要来了,把主板装回到机箱内,上电开机,开始跑码,但过了几十秒机子就...
标签: 编程器读取   刷BIOS   阅读全文
信步 AM2 3.3V短路
信步 AM2 3.3V短路
想发求助的 没有专门求助的分类 手上一信步AM2 主板 短路 手摸AMS1117 极烫 吹下后 依然短路 走线发现南桥旁边一个25X40VNIG 0734 的管子 严重怀疑 吹下后果然 ...
标签: 主板   求助   阅读全文
联想G450独显雷击后3.3V微短路故障!
拆机,量待机3.3v电感14欧姆,5v电感500多欧姆,断开3.3V电感,前级无短路,后极短路。接上3.3v电感,通电网卡芯片很烫,直接拆掉网卡,量3.3v处还是14欧姆,上...
3.3V接地短路!请各位师傅指点啊!
3.3V接地短路!请各位师傅指点啊!
我把连在3.3V电路中的电容、贴片去掉,等于是断开了3.3V的所有连接了,可3.3V还在接地,我想怕是主板电源脚针连接到了主板中间的底线层,我就把主板电源脚针去掉...
标签: window   阅读全文
联想G230 待机0.8A 不触发,5V_S0 跟 3D3V_S0短路!
今天维修一台联想G230不触发,插电0.8A,因为 没有PG导致...另外5V_S5跟3D3V_S5 阻值是正常没短路的,但5V_S0 跟 3D3V_S0对地只有1K欧不正常,是不是应该动南桥呢?
标签: cpu   阅读全文
联想F31A 3.3V短路
联想F31A 3.3V短路
测试各大电感3.3V 5V短路上BGA拿下南桥,5V不短了。拿下EC 3.3V还短路,烧鸡大法测试BIOS发热拿掉BIOS还是短路,拿掉3.3 5V供电芯片。继续烧。没感觉到异常了,看...
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
新手3.3V短路问题
新手3.3V短路问题
电源3.3V短路,拆下桥(N单桥)就不短了,是不是可以断定桥挂掉了,还有可能是别的问题吗?谢谢:dizzy:
标签: 电源   阅读全文
主板3.3v短路,怎么还能上电
主板3.3v短路,怎么还能上电
技嘉的G41M-ES2L主板维修,测橙色3.3,对低阻值为十几,但是能上电自检,诊断卡都跑到了26,哪的问题呀
标签: 维修   主板维修   阅读全文
IBM T40 3.3v短路维修
IBM T40 3.3v短路维修
IBM T40 3.3V L4短路 如图533425 拆掉L4、D11、D27、C214、C216、R298、R299、C592、Q18,L4的1脚短路 再次拆掉R492、R495,R492的1脚短路 判断...
标签: 214   阅读全文
新手学修主板第二编,3.3 V 5V 对地短路
对地短路,知道3.3V短路会由(时钟芯片,BIOS,IO 芯片,网卡,1394,南桥,北桥)做成, 想问一下,能不能把那种,容易拆焊的芯片先拆下来看看还短路不,还是有其它...
标签: 芯片   阅读全文
请问北桥如果短路会引起3.3V,5V电压没有吗?
接部宏基D525的机,进了水,测没有3.3V,5V电压没有,用数字万用二极管档测有一组供电电容有短路,然后用电击法(2V)只发现北桥有发烫的痕迹,其它的零件都不会...
标签: 芯片   阅读全文
ATX红色+5V和SB+5V/SB+3.3V短路的维修
【常规故障专题】ATX红色+5V和SB+5V/SB+3.3V短路的维修 PS:所有的维短路的修都要排除点解电容漏电的情况!就是看到不爽就电容就拆掉!SB+5V/SB+3.3V短路的还修个P...
标签: 华硕   阅读全文
橙色3.3V对地短路
橙色3.3V对地短路
手里有块神州845架构的主板,P4X400,发现橙色3.3V对地短路,请问高手这3.3都给哪些芯片供电?谢谢帮助!
标签: 芯片   阅读全文
明基明基G2020HD显示器不通电(无短路 断路 有 5v 3.3...
无明显烧黑点,测灯管接口有24v左右的交流电压 测供给驱动板的红线有5v直流 还有一根有3v左右,开关面板接在驱动板上,开关按钮有1v多点的直流, 开关无漏电,...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
梅捷SY-I5G41-L V2.0 3.3VSB电压对地短路
把IO、网卡、时钟这些芯片,一一拆下后,结果还是一样,除了南北桥,其他芯片虽然没拆下,但也一一测量过了,有与3.3VSB相通的芯片都被吹下了的。想问下,是不是...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
东芝 l537 待机 3.3V短路0欧 求助
待机3.3电感后级短路(拆下电感量的),万用表点住3V和5V待机电感 查如可调电源瞬间有电压出来,然后马上拉低,现在不明白是不是因为短路的地方用...
3.3V短路,南桥发烫。
3.3V短路,南桥发烫。
想吧南桥给拿下来先。
阅读全文
3V.5V 微短路如何处理?
3V.5V 微短路如何处理?
今天 接到一客户送来的华硕进水的板子,3.5V 都在 10欧左右,明显有点短路,我把南桥和系统都点摘了,还是短,请问是什么原因,请高手指教!
标签: 华硕   阅读全文
NEC VY10F主板似短路,19V被拉低到1.3~1.7跳动。...
现在的电流在通电的瞬间跑到1.7左右(之前到4点多)而电压从19拉低到1.3~1.5!啥东西搞成这样子呀……?补充内容(2011-6-28 17:52):现在通电变成4.1V、2....
标签: 主板   阅读全文
惠普540 待机3.3V短路
惠普540 待机3.3V短路
我拿过来先把那芯片取下重新焊接了一下,之后测量它的工作条件22脚VIN 19V电压 19脚VREG3为0V 打值发现这个脚对地短路了。测过C764 是正常的 说明+V3AL短路 一路...
标签: 芯片   阅读全文
