查看: 13318|回复: 88
我折腾5个小时硬是想不通啊!3.3V接地短路!请各位师傅指点啊!
发表于 2012-6-30 00:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
我把连在3.3V电路中的电容、贴片去掉,等于是断开了3.3V的所有连接了,可3.3V还在接地,我想怕是主板电源脚针连接到了主板中间的底线层,我就把主板电源脚针去掉,可是用万用表一测,3.3V还在接地!我实在是想不通啊,请各位师傅指点指点啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:45
发表于 2012-6-30 06:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有其他的地方!看下3.3来源!是不是本身转换电路不良!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 08:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 00:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 12:12
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-5 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 15:01
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-4 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 08:59
同意楼主: 0
看一下来源找到短路  发表于 2012-6-30 20:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 07:22
发表于 2012-6-30 07:59:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
橙色3.3,短路你需要查所有用3.3的地方,电容,插座本身很少有坏的!
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 00:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 15:02
发表于 2012-6-30 08:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
烧吧 .非要10个字,2个字不行啊?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:52
同意楼主: 5
2个不行吗》为什么  发表于 2012-7-6 00:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 11:25
同意楼主: 4
同意楼主  发表于 2012-7-5 00:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 14:10
lgx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:44
发表于 2012-6-30 08:22:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容是并联的,不是像电感那样去掉就等于断开了。如果不是太短可以用烧鸡法,如果阻值为0了就只能把用3.3V的元件挨个拆了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:47
发表于 2012-6-30 08:46:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电感也要拆掉的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:48
发表于 2012-6-30 08:58:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你难道不知道主板显卡笔记本等都是4层以上吗?
走中间层去其他地方了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 00:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 00:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 10:08
发表于 2012-6-30 09:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试一试烧鸡大法
发表于 2012-6-30 09:15:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-6-30 09:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
melodylanjian 发表于 2012-6-30 09:15
啥叫烧鸡大法?
烧鸡呗,那里短路烧那里,有的烧不出来的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:24
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:04
同意楼主: 5
我们店里有个师傅,加大火力,把电脑配件给烧一大片捏,呵呵。。。  发表于 2012-6-30 11:28
发表于 2012-6-30 09:26:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定板层中间还有线去其它地方了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:49
发表于 2012-6-30 09:44:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
还有短路的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:50
发表于 2012-6-30 10:02:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
3.3v短路你把atx电源插槽拆了 ,要是测量pci a14短路时不是把pci插槽也拆了 。你拆的只是接口,故障根本不在这 ,看看3.3v去那了,是后级短路,从后往前拆 。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 00:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:04
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-30 20:40
同意楼主的说法,还是试一试烧机大法吧,好多 问题是一烧便知  详情 回复 发表于 2012-6-30 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:28
发表于 2012-6-30 10:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种短路.搞不好是那个芯片.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:51
发表于 2012-6-30 11:15:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是前级有短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:52
发表于 2012-6-30 11:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查后级,先把3.3电路短接看看
发表于 2012-6-30 11:52:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南桥拆了吗?
发表于 2012-6-30 11:59:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧鸡大法精髓是,用维修电源调整好电压和电流直接接入有短路的地方,等一会用手触摸哪里发烫就说明这里短路了。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 00:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:45
发表于 2012-6-30 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这样的短路,有图纸对就对着图纸来拆,没图纸就3.3烧来看看
发表于 2012-6-30 12:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最快的方法也就是烧鸡大法了,如果还是烧不出来只能一个一个的拆了,找吧,太难了
同意呢。烧机法来的快,不过遇到短在板层里了,就没修的了。  详情 回复 发表于 2012-7-3 13:15
