查看: 6839|回复: 32
主板3.3v短路,怎么还能上电
发表于 2012-5-19 15:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  技嘉的G41M-ES2L主板维修,测橙色3.3,对低阻值为十几,但是能上电自检,诊断卡都跑到了26,哪的问题呀
反对楼主: 5.0
我的ATI显卡内核阻止0.00工作正常 。谁给我解释啊 。  发表于 2012-5-20 11:37
我昨天的一个华硕板测3.3V也是16Ω,也能正常上电开机,不是说一般都要100以上才算正常吗?高手解答一下  发表于 2012-5-20 01:04
反对楼主: 5
打阻不为0都不算短路!  发表于 2012-5-19 22:28
没学过短路的定义吗?  发表于 2012-5-19 15:19
发表于 2012-5-19 15:19:04 | 只看该作者 �
对低阻值为十几
有阻值电源就不会起到短路保护作用。
当然可以加电。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 17:44
发表于 2012-5-19 15:35:19 | 只看该作者 �
26看上去显了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:39
发表于 2012-5-19 15:46:02 | 只看该作者 �
是的,接显示器显示了,但是接独立显卡立马保护
发表于 2012-5-19 15:47:00 | 只看该作者 �
不接独立显卡,测PCI-E 16的3.3V供电正常,12V也正常。
发表于 2012-5-19 16:03:35 | 只看该作者 �
插pci卡看下~!NB检查下~!
发表于 2012-5-19 16:04:52 | 只看该作者 �
26看上去显了,
同意楼主: 5.0
26是显卡  发表于 2012-5-19 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:07
发表于 2012-5-19 16:05:31 | 只看该作者 �
26 是不是内存啊
代码26表示可以亮机了啊,与内存有啥关系?  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:06
发表于 2012-5-19 16:06:21 | 只看该作者 �
是不是网卡挂了
摸了网卡芯片也没感觉发烫  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:11
发表于 2012-5-19 16:06:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 16:07:15 | 只看该作者 �
这个不叫短路了
发表于 2012-5-19 16:09:51 | 只看该作者 �
我是说这机子貌似正常,代码一路跑到26,接集成显卡,显示器显示,接独立显卡就立马掉电。但是测橙色3.3的对地阻值为16,正常应该在300多啊,PCI-E16的插槽我不接独立显卡的时候测12V和3.3V都正常。闷,
发表于 2012-5-19 16:11:44 | 只看该作者 �
743624871 发表于 2012-5-19 16:06
是不是网卡挂了
摸了网卡芯片也没感觉发烫
发表于 2012-5-19 16:16:05 | 只看该作者 �
应该是主板网卡的问题
发表于 2012-5-19 16:22:00 | 只看该作者 �
显卡  你换试过没   估计你显卡 有问题
现在是没接独立显卡,测3.3对地短路,显卡已经被烧坏了一个  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:34
发表于 2012-5-19 16:34:08 | 只看该作者 �
田一鸣 发表于 2012-5-19 16:22
显卡  你换试过没   估计你显卡 有问题
你们讯维的在这里问什么,基地没学到东西吗??十几欧叫短路? 不懂的去问饼哥。。  发表于 2012-5-20 01:13
发表于 2012-5-19 17:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下线路,PCI-E B83.3V供电
发表于 2012-5-19 18:05:06 | 只看该作者 �
不可能 你换个显卡在试试           你说烧显卡的这种几率 几乎是为0
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 01:13
发表于 2012-5-19 18:08:06 | 只看该作者 �
橙色线对地阻值本来就很低的吧 电源内阻很小的啊
发表于 2012-5-19 18:13:28 | 只看该作者 �
你可以换个电源试试,可能主板加上显卡电流加大,电源负载不了就掉电了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 01:13
