- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-19
- 精华
百忙之中来发帖,望找到点思路!连续打雷,坏的电脑不计其数,网卡芯片拆了20多个在桌上!哎。。。。废话不多说。G450的笔记本待机0.06a,第一感觉偏高,按开机键,能触发,电流上0.56,3秒后直接跳到1.2a不动。拆机,量待机3.3v电感14欧姆,5v电感500多欧姆,断开3.3V电感,前级无短路,后极短路。接上3.3v电感,通电网卡芯片很烫,直接拆掉网卡,量3.3v处还是14欧姆,上电依旧是0.56A,3秒后跳到1.2a不动,手摸各处芯片没发现有发烫的现象,沿着3.3V跑电路一路拆,一路断线路,主板上跟3.3V有关联的电路被拆的伤痕累累,依旧短路,无奈之下拆南桥和IO,还是短路。失望中。。。烧机法:电流限定到1A,接3.3V到待机电感3.3V处,一端接地,手摸各处IC依旧没发现有烫手的地方。请问下各位师傅们这微短路该怎么烧出来? |
