当前专题: 3.3V短路
3v电感发烫,电压变成4v,电感静态测量没有短路
本帖最后由 渴望天空的鹰 于 2013-11-10 12:17 编辑[/...3v电感很烫,电压为4v 更换发烫电感的有极性电容,待机0.02,但是不出3v,5v 663934
标签: 华硕   阅读全文
奇怪了,联想e420,3.3v和1D05V_VTT电感短路,取下hm...
奇怪了,联想e420,3.3v和1D05V_VTT电感短路,取下hm65芯片不短了,有几百欧,换一个hm65还短!烧鸡电流都3-4安了,就hm65只有一点点温度,其它地方冰凉的!
标签: 芯片   阅读全文
请教HP 4416S 3.3V短路怎样修
无待机 测得3.3电感短路 断开连接的PAD8 3 5V待机都出来了 3.3后级短路 请教维修思路 谢谢
标签: 维修   阅读全文
主板3.3v供电短路
主板3.3v供电短路
主板3.3v供电短路,是哪里的原因啊,该检查哪里呢?
标签: 短路   阅读全文
橙色3.3V短路
橙色3.3V短路
不知道从哪里查起啊
阅读全文
技嘉G41主板3.3V短路
技嘉G41主板3.3V短路
技嘉G41主板3.3V短路,I/O换掉,网卡芯片取掉还是老样子
标签: 芯片   阅读全文
又一仁宝电路,3.3V电感短路,求教!
又一仁宝电路,3.3V电感短路,求教!
PL7短路,取下PU6后PL7正常,PL8还短,下查+3VALWP,断开PJ6后面短路,PL8正常,再查+3VALW。到J1断开确定断开,但两边都短路,找了好多地方,没找到故障点,这...
标签: 文件   阅读全文
主板被雷劈,3.3V对地短路!
主板被雷劈,3.3V对地短路!
把声卡也拆了,3.3V对地阻值依旧,117和IO都拆了,结果还是一样,就剩下北桥了,那么多的芯片都拆下来了,也不差你这一个,经过一番折腾终于拆下来了(本人只有破风枪一...
标签: 130   阅读全文
宏碁4738G上电到0.4A左右掉电。3V_S5对地短路求助。
没有显示待机电流,但测量大电感,有5V和3.3V待机电压。接上供电器,发现电流到0.42A就掉到0了。看到论坛上有发过4738G网卡坏而引起的掉电。于是拆出主板,测量...
标签: 130   阅读全文
苹果A1278 K6 3.3V短路求助
苹果A1278 K6 3.3V短路求助
苹果A1278 K6 进水机 3.3V短路 烧机只感觉桥有点烫 电流1A多 主供电也没出来 ISL6259 2脚DCIN 16。5V 3脚ACIN3.9V 19VDD 20VDDP 5V 13脚SMB_RST_N 3。42V 条件...
标签: 苹果   文件   阅读全文
台式机主板3.3V短路
台式机主板3.3V短路
一般这个情况大概是什么的原因?大概原因说个。
标签: 台式机   阅读全文
冠盟GAMIP43主板ATX 橙色3.3V 对地短路 只有84欧
接到机器 按开关CPU风扇一转就停 按了几下 电源烧了:L 肯定有短路了 查ATX 3.3V 对地只有 84欧 拆了 IO 声卡芯片 时钟芯片 内存旁边的W83310G芯片 网卡芯片的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉主板3.3V对地短路
技嘉主板3.3V对地短路
测了三块主板,其中两块是好的,都是技嘉的,3.3v都对地短路,不得其解,怎么会这样子呢?清高手解答
标签: 技嘉主板   阅读全文
红色5V和橙色3.3V对地短路怎么办?
红色5V和橙色3.3V对地短路怎么办?
杰微G41M3不触发。红色5V和橙色3.3V对地短路怎么办?大侠们给点意见哈,新手{:4_138:}
标签: 不触发   阅读全文
敏捷SY-A77M3-V3.0 CPU供电短路修好,装系统重启!
型号:SY-A77M3-V3.0 故障现象:CPU供电短路换了一组MOS修好,装系统出现反复重启现象 是同行拿过年来20几片主板,都是同样问题,换了MOS 管,能正常点亮 以为都...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
技嘉的板子3.3V短路了怎么修
技嘉的板子3.3V短路了怎么修
今天遇到三块板子GA-Z77X-UDSH的,ATX电源第一脚都短路了,怎么办啊!
标签: 技嘉   阅读全文
技嘉EG31M3.3V短路
技嘉EG31M3.3V短路
技嘉EG31M3.3V短路,怎么查
标签: 技嘉   阅读全文
3v 5v 1.05v 同时对地短路,急煞我也!
5v输出,更换待机芯片后,3v只有零点几,5v只有一点多,过了一会儿,啪啪。几声打表的声音,大电流!马上关电,经查5v,3v 1。05v电感短路到零,一般像这种短路...
标签: 芯片   阅读全文
三星N148上网本的板子,P3.3V_MICOM对地短路,无法...
手头有一个三星N148上网本的板子,P3.3V_MICOM对地短路,无法开机。听客人说是想从电池接口处外接电池却接反了,造成无法开机。请给一个维修思路。
标签: 维修   阅读全文
华硕主板P5G41 内存3.3V对地短路,开机跑代码9b98
内存第236脚3.3V对地短路为0,开机跑代码9b98 主板3.3V供电接口对地66欧,不知道该怎么修了,求高手指点一下!CPU供电,正常!各芯片都没有严重发热情况!
标签: 华硕   阅读全文
