查看: 4563|回复: 17
3v 5v 1.05v 同时对地短路,急煞我也!
发表于 2012-11-30 19:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这几天在弄一台SONY 的机器,版号 m961_mp_mb,mbx-224 起初故障为没有3 5v输出,经查给EC 供电+ECVCC短路,拆除EC后不短路了,但是还是没有3 5v输出,更换待机芯片后,3v只有零点几,5v只有一点多,过了一会儿,啪啪。。。几声打表的声音,大电流!!!马上关电,经查5v, 3v ,1。05v电感短路到零,一般像这种短路到地的故障,采用烧鸡大法是很难烧出来的,只能一个个去排除,可是,3 5v去的地方太多了,况且1.05也短路了,这要拆到什么时候啊,再次请问各位高手们有没有遇到过这种情况,有没有快速有效的方法来排除短路! 遇到这种情况,大家都是怎么做的!!感谢各位前辈,本人是个二把刀!望指教为盼!!
发表于 2012-11-30 20:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我觉得还是烧鸡大法管用,哪烫拆哪。不然就直接换板吧。
发表于 2012-11-30 20:25:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
考虑干南桥,ec
发表于 2012-11-30 20:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
桥可能挂了,都大短了。可怕
发表于 2012-11-30 20:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后继完全对地的话,就只有拆,一个一个的拆
发表于 2012-11-30 20:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2012-11-30 20:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
哎,想想都觉得费劲
发表于 2012-11-30 20:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刘路阳 发表于 2012-11-30 20:25
考虑干南桥,ec
ec 已拆,估计桥完了,但是量南桥上的电容,无短路迹象,而且USB的两条数据线完全正常,所以暂且没考虑
发表于 2012-11-30 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧机法。。。。。
发表于 2012-12-1 21:45:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
用USB总线来判断南桥坏否,是机率很小的。
这样啊,举个例子,如要你想判断3V哪里短路了,就把3V 的电感断开,先判断前级后级哪里短路,再把电压打低到3.3V以下(高了就超过线路的设计值了),再把负极焊到地线,正极焊到已经短路的点,再通电,肯定会有地方发烫,再来拆就行了。
你笼统的用19去烧主供电,当然是网撒大了一点。
发表于 2012-12-2 08:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样啊,举个例子,如要你想判断3V哪里短路了,就把3V 的电感断 ...
这位兄弟。多谢你的回答,我想问问,我这个是短路到0了啊(后级)!烧的时候是把电感断开的,并且用的就是3.3v,顺便问下,短路到0欧姆的情况能烧出来么
发表于 2012-12-2 09:52:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也有可能后级短了,我就遇到过3.5V短,,后来烧出来是CPU供电都短了
发表于 2012-12-2 10:27:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
桥可能挂了,都大短了
发表于 2012-12-2 10:30:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
重点查EC 南桥 烧鸡吧。
发表于 2012-12-2 10:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计南桥也挂了
发表于 2012-12-2 20:09:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟啊 你的南桥肯定挂了
发表于 2012-12-2 20:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不知道上面有没有烧过鸡,这种短路到0的,烧不出来,压根就不会有东西烫,反正我上次是没烧出来,应该不是南桥坏,一般短路到0的可能是电容什么的,把短路的电容一个 一个拆吧
发表于 2012-12-2 20:20:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3V5V同时短路考虑南桥EC
