查看: 5932|回复: 21
奇怪了,联想e420,3.3v和1D05V_VTT电感短路,取下hm65芯片不短,换一个还短!
发表于 2013-10-8 16:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪了,联想e420,3.3v和1D05V_VTT电感短路,取下hm65芯片不短了,有几百欧,换一个hm65还短!烧鸡电流都3-4安了,就hm65只有一点点温度,其它地方冰凉的!
发表于 2013-10-8 16:40:56 | 只看该作者 �
换芯片的时候都注意了,可能连锡的地方都用了绿漆!
发表于 2013-10-8 16:42:17 | 只看该作者 �
可能还是芯片没换好,这相HM65脚太密了,比较难焊。也要检查一下主板焊盘是否有划掉露铜
发表于 2013-10-8 16:43:11 | 只看该作者 �
那肯定不是南桥短路,这还用说。我发现有的人修谁芯片发烫就换谁,这个也太江湖级别了吧。
微短烧鸡,不坏你发热干嘛?谁发烫换谁有很充分的理由吧  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:08
发表于 2013-10-8 17:00:06 | 只看该作者 �
问题是取下后测就不短了,换一个还一样的短路!可能连锡漏铜的地方都用了绿漆!
发表于 2013-10-8 17:12:56 | 只看该作者 �
这个是黑胶的,所以都特别小心,温度都控制很好,焊盘没有伤到!
发表于 2013-10-8 17:13:41 | 只看该作者 �
应该先取下来,然后再测
发表于 2013-10-8 18:20:50 | 只看该作者 �
ayzwq 发表于 2013-10-8 17:13
应该先取下来,然后再测
取下就不短路了
发表于 2013-10-8 18:21:25 | 只看该作者 �
应该先取下来,然后再测
不会是换上的芯片也是坏的吧!
发表于 2013-10-9 00:06:39 | 只看该作者 �
应该没好,你取下来再看其他地方有没有短
发表于 2013-10-9 00:14:47 | 只看该作者 �
建议用上烧鸡大法。。
发表于 2013-10-9 00:40:51 | 只看该作者 �
遇到过  换了全新的也是短   供电上下管芯片拆了还是短  没头绪了
发表于 2013-10-10 13:55:03 | 只看该作者 �
这个应该好解决的吧,你在耐心测测
发表于 2013-10-10 13:59:00 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了
发表于 2013-10-10 14:02:11 | 只看该作者 �
只能烧电路
发表于 2013-10-10 16:21:13 | 只看该作者 �
这应该还是芯片焊接有问题
发表于 2013-10-10 16:23:04 | 只看该作者 �
那你再测测后级有没有短路的
发表于 2013-10-10 17:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 21:07:19 | 只看该作者 �
烧鸡出来短路的地方肯定是短路,如果前级缺电压也会导致芯片发烫,重点查前一级或者后继,这不一定的。
发表于 2013-10-12 21:09:16 | 只看该作者 �
应该是桥没焊好
