查看: 3338|回复: 7
冠盟GAMIP43主板ATX 橙色3.3V 对地短路 只有84欧
发表于 2013-3-9 20:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接到机器 按开关CPU风扇一转就停 按了几下 电源烧了 肯定有短路了 查ATX 3.3V 对地只有 84欧 拆了 IO 声卡芯片 时钟芯片 内存旁边的W83310G芯片 网卡芯片的供电是1084 输出的3.3VSB  所以没拆  ATX插座 IO 时钟 声卡芯片旁边和3.3V有关的大电容 小电容 都拆了 现在就差南桥了 不会是南桥的事吧 客户说玩着玩着电脑就自动断电了 开机就开不开了
补充内容 (2013-3-25 17:25):
刷BIOS解决
发表于 2013-3-9 21:25:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只测了3.3V吗?其它电压呢,一些板这个值是正常的,电源12V出问题比较多些,电压大波动就大了。
发表于 2013-3-9 21:31:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你确定84Ω是对地短路????
0Ω 才是对地短路  查别处吧  别在3.3V这较劲了  不是这的问题
发表于 2013-3-10 10:20:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2013-3-10 10:21:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
都测了 其他都正常
发表于 2013-3-10 13:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡也拆了试试
发表于 2013-3-10 16:34:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把拆下来的东西 放回原位 3.3V对地84欧  能开机 但诊断卡无显示 -12V +12V 5V 3.3V灯亮  CPU核心电压 1.05V 内存核心电压1.88V SPD 3.3V 系统管理总线3.3V VTT DDR 0.93V
发表于 2013-3-10 16:52:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用镊子短接复位针脚的瞬间 PCI打阻卡 复位 测试点没有跳变 过10几秒才断电自动再上电
正常吗
