当前专题: 索尼PCG
索尼pcg-71211t装上后盖后不触发
rt,前天接到一个索尼不开机的,问题很简单,换上充放电芯片就好了,但之后测试的时候发现只要装上后盖就不触发,拆开就可以正常开机进系统,作为维修新人,只能...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
索尼PCG-61611L拆机
索尼PCG-61611L拆机
索尼的设计还是蛮简单的,一般都是直接撬开D壳就可以了
标签: 简单   阅读全文
索尼PCG-71212T内屏有时亮有时不亮通病!
今天接到同行的一台索尼PCG-71212T,1624585说是拿来装系统后发现有时亮有时不亮。我开...
标签:    阅读全文
索尼PCG-71A11T掉电
索尼PCG-71A11T掉电
索尼的机器,开机进系统掉电,进PE也掉,进BIOS也掉,裸机也掉,温度肯定没问题,风扇转速也正常,开机掉电后,后继公共点电压拉低到3V,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
索尼PCG-6R1T开机花屏
索尼PCG-6R1T开机花屏
索尼PCG-6R1T开机花屏 请问下这种花屏 是显卡问题呢 还是显存问题呢
标签: 显卡   阅读全文
SONY 索尼 VPCEH PCG-71A11T BLOS
机器型号:SONY 索尼 VPCEH PCG-71A11T 笔记本 CPU:i3二代 显卡芯片:独立显卡 芯片型号:W25Q32BV 板号:Z50HR MB S0204-1M 48.4MQO3.01M SONY MBX-249 文件...
索尼 PCG-61212T 不触发维修
索尼 PCG-61212T 不触发维修
昨天接同行一台索尼PCG-61212T本子,故障为不触发。拆机后看了下,有轻微的进水痕迹,报完价后开搞。 板号为:MBX-224 REV:1.1,MH55...
标签: 开不了机   阅读全文
索尼PCG-7184L(B壳标示VGN-NW240F)原机BIOS程序 板号-...
索尼PCG-7184L(B壳标示VGN-NW240F)原机BIOS程序 板号-MBX-218 REV.1.0
标签: BIOS   阅读全文
索尼vgn-tt93gs pcg-4u3n bios 绝对OK
vgn-tt93gs壳B面 pcg-4u3n背面主板短路原机备份,绝对好。1581079
标签: 158   阅读全文
索尼PCG-61912T,Z40HR,S0203-2掉电反复重启
顾客前几天拿过来的,顾客说无摔无进水,就是开不了机,插上稳压0.0085-0.0026,索尼这款待机几秒之后消失是正常的, 触发以后电流跑的很夸张,0.0026-0.78-1.05...
标签: 开不了机   阅读全文
有碰到MBX224 索尼PCG-61212T进系统掉电
本帖最后由 孟州老张 于 2017-8-26 17:14 编辑机器进系统掉电。有时不进系统掉电,有时候进系统用很久也不掉电。各个电压正常。有遇到过没有
标签: 掉电   阅读全文
索尼I5笔记本PCG51111T图纸SONY
索尼I5笔记本PCG51111T图纸SONY!
索尼PCG-31111T 不开机
索尼PCG-31111T 不开机
索尼PCG-31111T 不开机,报价同意修之后,拆机,公共点没对地短路,也有电压。测各大电感,发现其中一个电感不正常,电感拆掉,以及后面的电容都拿掉,依旧对地0...
标签: 不开机   阅读全文
索尼PCG-31111T 不开机
索尼PCG-31111T 不开机
标签: 不开机   阅读全文
索尼PCG-612T无待机电流
索尼PCG-612T无待机电流
好久没有发帖了,主要是太忙,昨两天接了一台索尼PCG-612T,故障现象是没有待机电流,这机器有点烦,烦就烦在拆机麻烦,不过这机型修很多了,拆熟了,很快就把...
标签: 公共点短路   阅读全文
索尼 PCG-61911T 版号Z40HR MB S0203-2 独显 图纸 ...
7z,chm,rm,doc,pdf,zip,rar,tar,gz,bzip2,jpg,png,gif
标签: 图纸   阅读全文
索尼PCG-41217T-1P-0111200-AO13-SB
索尼PCG-41217T-版号:1P-0111200-AO13-SB BIOS程序
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-71A11T笔记本开不了机故障维修
索尼PCG-71A11T笔记本开不了机故障维修 【机器型号】:索尼PCG-...
标签: 数据恢复   开不了机   阅读全文
索尼PCG-6QEP
索尼PCG-6QEP
开机掉电,电流到0.18,拆机检测,各大电感没有短路,3v,5v正常,开机的时候内有个1.5V的供电出来,南桥被人修过,没有图纸资料,不知道从哪里下手了。...
标签: 掉电   阅读全文
索尼PCG-5K2T触发掉电,烧机大法 秒杀。
索尼PCG-5K2T 触发掉电 型号:SONY PCG-5K2T 板号:MBX-177A 故障:触发掉电[/...
标签: 维修   掉电   报价   阅读全文
