查看: 1598|回复: 8
索尼PCG-71A11T掉电
发表于 2017-11-6 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼的机器,开机进系统掉电,进PE也掉,进BIOS也掉,裸机也掉,温度肯定没问题,风扇转速也正常,开机掉电后,后继公共点电压拉低到3V,拆掉电池,拔掉电源,等一会又可以开机,就是反正这样,很无语,有没有哪位兄弟碰到过这种啊,
发表于 2017-11-6 21:58:02 | 只看该作者 �
sony 不开机,电子放电,sony 电子放电,
发表于 2017-11-6 22:22:01 | 只看该作者 �
用示波器两个探头分别测主供电和3 5V电压,观察是谁先掉的。
没示波器。。。。。有别的办法吗?  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:18
发表于 2017-11-6 22:41:31 | 只看该作者 �
解决问题了吗?我是围观学习的。解决了告诉我一声啊,谢谢。
发表于 2017-11-6 23:01:31 | 只看该作者 �
coms 电池放放电就行啊  我遇到过  。。。
发表于 2017-11-7 00:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 09:18:01 | 只看该作者 �
没示波器。。。。。有别的办法吗?
发表于 2017-11-7 09:58:19 | 只看该作者 �
看一下隔离保护有没问题吧,没示波器真的不好判断
发表于 2017-11-7 10:11:39 | 只看该作者 �
开机掉电后,后继公共点电压拉低到3V,那说明后面有电压有问题导致公共点的电压也拉低啊!
