查看: 2204|回复: 25
索尼PCG-6QEP
发表于 2017-7-28 09:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,电流到0.18,拆机检测,各大电感没有短路,3v,5v正常,开机的时候内有个1.5V的供电出来,南桥被人修过,没有图纸资料,不知道从哪里下手了。
发表于 2017-7-28 09:35:13 | 只看该作者 �
这机器换板子吧
发表于 2017-7-28 09:38:55 | 只看该作者 �
这个机器比较老啊,  最好找一下图纸修一下。
发表于 2017-7-28 09:40:17 | 只看该作者 �
这么老的机器,直接换板好了,修好又收不到几个钱
今天有点闲,再摸一会,修不好的话就准备换班了  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:57
发表于 2017-7-28 10:21:56 | 只看该作者 �
sony 先弄弄小电池 短接的时间长一些试试  比较老的板子  直接换吧
主板之前给人修过,南桥都做了,来的时候都没有主板电池  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:57
发表于 2017-7-28 10:38:10 | 只看该作者 �
换南桥,
感觉上应该过桥了,因为有一组电压都出来了  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:58
发表于 2017-7-28 10:38:42 | 只看该作者 �
换了不行就换版吧,人家动过的就不好修了
发表于 2017-7-28 10:40:03 | 只看该作者 �
板子才只100修个毛线啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-28 11:03:59 | 只看该作者 �
这个没有标识,看看供电出来完了吗,实在不好修就把其他东西测试下,没问题就换板
发表于 2017-7-28 11:06:35 | 只看该作者 �
板子比较老  ,直接换板子把 ,   闲着无事  在修修看
是啊是啊,忙的话这种机子就不修了,直接换,  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:00
发表于 2017-7-28 11:06:39 | 只看该作者 �
这机子拆装麻烦,直接报换板,不换就算了,懒得在这瞎折腾!
是啊是啊,光装机都要好长时间了,还要测试,重点是还收不了多少钱  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:01
发表于 2017-7-28 11:19:00 | 只看该作者 �
扔了, 太老了。。 电路都懒得跑了。。补值钱
发表于 2017-7-28 12:34:12 | 只看该作者 �
这个机器不好修。主板很便宜。有时间慢慢看研究下,着急直接换主板吧
发表于 2017-7-28 12:44:47 | 只看该作者 �
这个机器比较老啊,换个板子也很便宜吧。
发表于 2017-7-28 13:28:51 | 只看该作者 �
SONY的机子 最讨厌一台笔记本里面装有几片主板的  拆装很麻烦
发表于 2017-7-28 13:50:03 | 只看该作者 �
这个机器我只修过显卡问题,楼主这个我还没遇到过,不过这个机器也太老了,没必要折腾了,跟客户说换板子吧
发表于 2017-7-28 13:54:54 | 只看该作者 �
电压不全啊。你仔细查查,实在不行换主板,应该不贵啊
发表于 2017-7-28 14:56:14 | 只看该作者 �
这个机子什么资料都没有,论坛里都看过了
发表于 2017-7-28 14:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 14:57:57 | 只看该作者 �
