查看: 2171|回复: 10
索尼PCG-6R1T开机花屏
发表于 2017-10-22 13:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-6R1T开机花屏   请问下这种花屏 是显卡问题呢 还是显存问题呢
发表于 2017-10-22 16:53:53 | 只看该作者 �
这种有规律的花瓶,先换内存,再搞显存,再搞显卡。如果是爱坏的显卡,直接BGA
发表于 2017-10-22 16:35:27 | 只看该作者 �
显卡显存都有一定的可能性。
发表于 2017-10-22 14:11:54 | 只看该作者 �
先搞显卡再说。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………加焊一下
发表于 2017-10-22 14:49:40 | 只看该作者 �
这样最不好搞了,上次换了显卡和8个显存都不行
发表于 2017-10-22 15:26:10 | 只看该作者 �
显卡面大      直接干
发表于 2017-10-22 16:32:58 | 只看该作者 �
这个明显是,显卡问题啊,楼主,这种情情见得多了啊
发表于 2017-10-22 17:21:34 | 只看该作者 �
给他更换了 一个改良的显卡   搞定了
发表于 2017-10-23 06:55:19 | 只看该作者 �
先加焊显卡这款笔记本显卡故障率高
发表于 2017-10-23 09:02:41 | 只看该作者 �
显卡的可能性80%,虚焊了吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-23 09:24:55 | 只看该作者 �
先搞显卡,轻微加焊一下。因为换显存很麻烦的。
