收到客户送来Y400大短路 进水 直接拆机 内存供电进水腐蚀 上下管 全部直接导通 不用想了 内存直接挂逼短路了 清理好 换掉短路的MOS管 和部分电阻 上电0.02 经...
如题,拨掉内存有报警,插上内存无法开机,内存已经测试过,是好的,就是CPU无供电,BIOS是MX25L12873F,刷过了几个,都无效.没有啥维修思路了求大神帮忙.
楷体_GB2312]上图是内存供电芯片的电路图,只截取了内存总线供电的部分,工作原理是:开机后桥控制产生低电平的SUSB,使PQ11截止,芯片的第10脚S3会被5V...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200921/1600699439182672680.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20200921/1600699439185222365.jpg ...
但是装上内存CPU核心供电就没有了,不装是正常的。阻值卡测量内存VVT0.75,VDD1.55, 时钟0.6,VDDSPD3.3 两个系统总线3.3,个数据地址阻值正常。这是内存这边的...
大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
这个板子是疑难杂症,内存供电管理芯片是RT8120A,我大致测了一下各引脚电压基本正常,直接换芯片。代换只有ISL6545可以完美替代,但连接换了2片都没好。最后...
按照时序先修内存供电。1992281 采用的是RT8120A原理如图所示,测试1脚BOOT12V正常,5脚VCC12V正常,7脚COMP为0.3V不正常,由于没有图纸尝试跑...
板号ZQ1,查PU6RT8207工作条件正常,换了RT8207当时就好了,一冷机又不行了,换了外围电容,输出电容,然后还是一样,还有哪些问题会引起这个芯片工作不正常呢,...
内存供电芯片烧了 换好后测对地阻值30 开机正常使用.用一会上管报废了 现在换完测对地28不显示了感觉是不过内存了那位手上有这个帮忙测下阻值谢谢了161301-01 ...
经过测试发现内存供电没出,测试内存供电条件,上图纸发现内存供电管理芯片的开启,受到一个6角管的控制,经过测试发现管理芯片已经收到5V的开启了,内存供电...
