查看: 1235|回复: 4
ACER4820T开机掉电,掉电不出内存供电,精彩问题看里面!求支招
发表于 2020-8-4 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号ZQ1,查PU6RT8207工作条件正常,换了RT8207当时就好了,一冷机又不行了,换了外围电容,输出电容,然后还是一样,还有哪些问题会引起这个芯片工作不正常呢,求帮忙。
发表于 2020-8-4 16:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们可以看看我的帖子指导一下吗?小白谢谢
发表于 2020-8-4 17:05:58 | 只看该作者 �
自举电容看看
发表于 2020-8-5 09:27:26 | 只看该作者 �
所有的电容换完了,芯片换了3个,上下管都换了,还是一样
发表于 2020-8-9 10:59:31 | 只看该作者 �
最后把PR104 PR105换成10K解决了,图纸是10K的,板子上是5K,不清楚是不是跟51116代换有关
