当前专题: 内存不出供电
P5QPL-AM 几个故障 内存供电 BIOS 声音 网卡
一天按到这个板子,上电DO-98-9B 刷BIOS故障依旧,干旁边822,上电走码能进系统正常,重复几次有时不能启动但能走码,查内存供电有1.5V,一开始走了弯路其实这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
捷波M28GT4-D3内存供电偏大维修,希望大家多多支持
待机-内存-cpu-桥/总线 全部对地打值,USB接口,主板供电对地值 测完全部正常 那就上电吧 因为上次维修过,知道问题在内存供电,就直接奔内存供电去了, ...
标签: 222   阅读全文
戴尔N4110集显装上CPU就不出内存供电了!奇葩
内存供电开启有3.3V,电流就只上到0.03 有哪个大神修过这种问题的?装上CPU测量内存电感阻值是正常的,公共点电压是大电流19V正常的、两块板子都是一模一样的...
标签: cpu   阅读全文
p5qpl-am内存供电偏高,有时还没开机就有内存供电了,...
后来又发现,主板还没有触发就发现有内存供电了,但是在这样的情况下又能开机,一旦开机进系统了就能正常的用,一点问题都没有,有人测内存供电是1.5V,其实这...
标签: 华硕   阅读全文
请教一个问题,测的内存供电电感短路
请教一个问题,测的内存供电电感短路
内存供电电感短路,把电感拆了,后面发现电感两端都短路,直接为0,烧板,没摸到发烫的,把场管什么的也拆了,还是短,这个要怎么搞了,电脑是宏基E1-572G的,...
标签: cpu   阅读全文
华硕M4A77T无内存供电
华硕M4A77T无内存供电
CPU,上假负裁测得只有0.9V,先不管这CPU供电,还没上真U,可能供电不完出来,VDDA 2.5v正常,测量总线,桥供电都正常。时钟有,复位有。不跑码.刚开始犯了一个...
标签: 222   阅读全文
p43 VER.7.1 主板现在内存那边没有供电,求大神解释...
大家好,我现在有V星G41M-p43主板,客户拿过来的,客户说是上了cpu 在里面就烧坏主板,现在是内存供电没有。换了芯片,up6103Asu8 跟 up7711u8,这两个芯片,我...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕K55VD 客户没关机拔内存了,现在没有CPU核心供电
测芯片条件都正常的,CPU3带的手上没有,装个2带的还是一样,插电自动上电0.4就不动了,BIOS刷了,没有用,会是CPU的问题吗?求指点华硕不好修啊
标签: 自动上电   阅读全文
k43sv加电无显示内存供电0.18v CPU供电0v
我的版本是4.1不知是否兼容,但是刷完bios发现电流可以到0.45不掉电,于是马上测cpu供电1.1v内存供电1.5v正常了。奇怪的是加电测试几次又恢复到原有现象,会是...
标签: 华硕   阅读全文
有内存供电,没vcc3
有内存供电,没vcc3
技嘉EP43T-S3L,按开关主板灯闪下就灭,cpu和电源风扇动一下就停了,拔了cpu小四针供电,cpu风扇动了就停,电源风扇能长转 987470拔了cpu四针...
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61-M 系列不过内存不出集显供电,新通病!
不知道有没有人 说过这个东西 我也不去看了就当我重复发吧! 没有百分百准确 但是确实遇到过好多片...
标签: 130   阅读全文
华擎H61M-PS内存供电芯片
华擎H61M-PS内存供电芯片
感谢大家 能告诉我型号吗 我的字磨没了
标签: 芯片   阅读全文
小白求助一个替换问题:这个本本内存供电MOS用什么...
这个本本内存供电MOS用什么替换,U61 U0 为什么上下管结构不一样?银丝是分别写U61:PA4AS FDS,U6:PA2DT FDS 985676
标签: 130   阅读全文
A690屡烧内存供电
A690屡烧内存供电
亮一下就掉了 打对地阻值 测得内存上管Q20的D与G短了 往G级控制去查 控制G级的是一个内存供电IC U5拆掉这个U5 从料板上找个好的换上去 测下Q20 D与S不短了 再拆...
标签: 主板   阅读全文
联想V460内存供电大短烧穿内存供电上管屡烧事件
修到一台联想V460机器客户说开不了机,拿过来我上电看一下电流一下上到电流表极限明显的大短心想这是要秒杀的节奏于是准备好烧机线美滋滋的拆机了,拆完之后表情...
标签: 开不了机   阅读全文
ONDA 魔剑 A770+V2.0 无 内存 北桥 CPU 供电
客户拿来说点不亮,上电测 无 内存 北桥 CPU 供电 那就先内存供电 内存供电是U10 U6103管理 测U6103的7脚0.28不正常,以为是U6103坏了 就换了个还是一样,那就看图...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
MS-7714 VER 2.0无内存供电修复
(3)故障点放在内存部分:找到内存供电芯片FP6321。查1脚和5脚条件满足。无输出,怀疑这个芯片坏了 (4)代换成功:找不到...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板内存供电1.8v短路
主板内存供电1.8v短路
型号:asusp5p41d 现象:内存1.8输出短路,经查内存电源芯片apw120未短路,pwm下管正常电容正常,请问谁知道哪里短路补充内容 (2015-11-30 10:13):点这里...
标签: 芯片   阅读全文
映泰主板A770E3 V6.0无内存供电检修
V6.0无内存供电检修老客户送来台电脑,电脑不显示,经检测怀疑是主板故障。这台电脑用的是映泰主板A770E3 V6.0,经检测维修,故障排除,电脑...
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
小小白之内存供电维修
小小白之内存供电维修
查芯片,这个内存芯片是RT9214,1脚BOOT正常966196,5脚供电正常966201,其中2脚跟4脚不正常966194[attach...
标签: 158   214   阅读全文
