查看: 2187|回复: 22
小白求助一个替换问题:这个本本内存供电MOS用什么替换
发表于 2015-12-23 11:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本内存供电MOS用什么替换,U61 U0 为什么上下管结构不一样?银丝是分别写U61 : PA4AS FDS, U6 : PA2DT FDS
发表于 2015-12-23 14:16:45 | 只看该作者 �
对地值一样替换,上管换上管
发表于 2015-12-23 12:00:20 | 只看该作者 �
对地值一样替换,上管换上管
发表于 2015-12-23 12:06:18 | 只看该作者 �
上管图上画错而已,找同电路的上管换上管,下管换下管就行。
发表于 2015-12-23 12:33:30 | 只看该作者 �
上管换上管  下管换下管  找相同电路的
相同电路是说内存的 找内存的吗?不一定是同一个IC的吧?  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:42
发表于 2015-12-23 12:42:04 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2015-12-23 12:33
上管换上管  下管换下管  找相同电路的
对啊  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:35
发表于 2015-12-23 13:35:51 | 只看该作者 �
对啊
发表于 2015-12-23 13:50:51 | 只看该作者 �
结构是一样的,从料板上找一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2015-12-23 14:20:21 | 只看该作者 �
上官换上官,下官换下官
发表于 2015-12-23 14:55:19 | 只看该作者 �
奇怪了,干嘛没人建议按图纸型号买,或者按实物型号买呢?
这样最保险的吧,马云上也方便。。。。。。。。。。。。
还是上边的说的好,打值一样的 换  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:11
专门为了这个 买了买去,花时间和钱,想在料板上找个代替。  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:54
发表于 2015-12-23 15:09:30 | 只看该作者 �
查数据手册看耐压和耐温
发表于 2015-12-23 15:54:57 | 只看该作者 �
这样最保险的吧,马云上也方便。。。。。。。。 ...
发表于 2015-12-23 16:54:25 | 只看该作者 �
这图明显是错误的找个上下管替换即可
发表于 2015-12-23 17:26:06 | 只看该作者 �
沟道一样封装一样就行了
发表于 2015-12-23 17:31:16 | 只看该作者 �
4800老板子很多的
发表于 2015-12-23 17:42:28 | 只看该作者 �
主板上大部分都通用,N够到 的
发表于 2015-12-23 20:11:14 | 只看该作者 �
还是上边的说的好,打值一样的 换
发表于 2015-12-23 20:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N沟道管子啊,我怎么没有看到什么不一样的地方?
发表于 2015-12-23 20:46:24 | 只看该作者 �
对地值一样替换?问题是坏了怎么测阻值?
