插上CPU12V供电接头后就无内存供电,不插 内存供电就能出来。2.6V. 不要U 也是一样的情况。上假负载也是一样的情况。当无和有内存供电时,桥供电都是1.86V(高?w...
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电,查到怀疑是PUM1芯片出问题,型号:4B=1M,哪位大哥有资料发一个上来吧,不然就修不下去了,:'
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110(待机正常0.023A左右 不正常0.036A) ...总结:PC510 电阻110,内存无供电,不出CPU 电压。
本帖最后由 趁买内 于 2016-4-14 16:10 编辑论坛朋友已经有发帖的 UP1565P可用 的J7-EL 完美代换 J7-EL=RT8207M1053471PDF 里面有 RT...
V470自检内存到出集显供电中间的步骤谁知道?有很多 没集显供电的 不好修补充内容(2016-3-25 15:04): 跑内存了,但跑没跑完不知到 换过南桥 CPU 内存 ...
5主板故障转一下就停了,测量内存供电只有0.7不正常。芯片是ISL6545,1.5脚12V正常,6脚反馈0.6V正常。7脚1.2V正常,更换芯片无果,求大神支招有没有通病之类
k43ly 3.1内存1.5v供电 0.15v 风枪加热一下周围就正常 谁遇到过 又是哪里的通病?滤波电容已经换了。所有的小件都一个个拆下来测量了,芯片换了。机器凉了,就...
dell 14-5458 版号 AAL10 LA-B843P 不跑吗 内存曹上标的是1.5v 用的是1.35v的低压内存 实测板子内存供电为1.38v 请问这个电压正常吗 还有求此机图纸 谢谢
REV.E,内存控制开启信号都没有,开启信号经cpu(和桥是一体的)发出,到ec和内存电源管理,信号没有被拉低,因为加电3.3V内存就出电,不知什么问题?
点位图显示 pu830010062281006229...手上有这个板的同行们,麻烦给看一下这个芯片的型号,我手上这个板芯片烧坏了,看不清字了、非常感谢
原来没有标签的是无法保修的,我上电一试量了没有内存供电,看到芯片是APM8720B 这下整个人朦了,东找西找都找不到PDF 我量了一下几个脚,发现更rt9214的差不多...
这个机子是进水了,但是进水不多,清干净都看不出来,直接把内存供电芯片TPS51916换了故障没变化,测内存供电芯片所有供电正常,BST元件正常,6脚的VREF基准1.8V...
