查看: 1748|回复: 11
至达945gcm内存供电上下管都是3.3V怎么修
发表于 2016-1-25 15:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,求大神帮助,正常应该是1.8V 现在都是3.3了
发表于 2016-1-25 15:06:59 | 只看该作者 �
求内存的供电方式,上下管?
是呀,上下管,旁边有个LM358是控制芯片吗? 倒是能亮机,但是诊断卡卡内存码  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:10
发表于 2016-1-25 15:10:44 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-1-25 15:06
求内存的供电方式,上下管?
这种情况一般要先查下LM358的工作条件。  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:18
发表于 2016-1-25 15:18:00 | 只看该作者 �
这个358能用啥的代换?  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:51
发表于 2016-1-25 15:23:14 | 只看该作者 �
上下管都是3.3V,是哪指个脚,,,
发表于 2016-1-25 15:51:59 | 只看该作者 �
这个358能用啥的代换?
用原型号代换,就是个电压比较器芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:53
发表于 2016-1-25 16:51:12 | 只看该作者 �
358比较好找吧,老点的板子上很多
发表于 2016-1-25 17:53:12 | 只看该作者 �
ZombiePoke 发表于 2016-1-25 15:51
这个358能用啥的代换?
用原型号代换,就是个电压比较器芯片。
发表于 2016-1-25 22:59:16 | 只看该作者 �
管子的哪个脚是3.3啊
发表于 2016-1-25 23:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查控制芯片FB和反馈线路元件
发表于 2016-1-25 23:45:53 | 只看该作者 �
内存供电上下管都是3.3V??是G极还是说内存供电电压也是3V了吗?
发表于 2016-1-26 10:44:25 | 只看该作者 �
楼主应该说清楚内存供电输出,还是上下管的脚位。如果内存供电是3.3V肯定是不对的,一般查内存供电控制芯片和场管的好坏。方法可以在断电情况下测上下管的脚位对地阻值和上电测各脚位电压。
