当前专题: 内存不出供电
ASUS X450LD内存供电芯片
ASUS X450LD内存供电芯片
请问ASUS板号X450LD内存供电芯片是什么型号的,芯片上面代号 JC 1C
标签: 芯片   阅读全文
昂达P43 45+V3.0 内存供电后级短路
看到内存供电MOS管上面有锡珠冒出,拆掉内存供电MOS管无复位不跑码。直接打阻值发现内存供电电感短路,拆掉电感 MOS管不短路了,判断是内存供电后级电路短路,...
标签: 222   阅读全文
内存供电不正常,求指点
内存供电不正常,求指点
改换都换了,就是查不出哪里问题, IC 上下管 反馈 BOOT全步都换了, ...
标签: 214   阅读全文
小弟一台X550CC内存供电芯片腐蚀,求高清图。...
1228963内存供电周围腐蚀,开机0.12A不动,按照点位图都补好后,开机20分左右关机,连续试了几次,又不开机了。测量芯片11.12.12脚5V,8脚3.3V...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   阅读全文
nm-a241 rev1.0的内存供电芯片被拆没图纸,有知道的吗
本帖最后由 woshita12345678 于 2017-2-4 10:23 ...rev1.0的内存供电芯片被拆没图纸,有知道的吗 照片中的pu9就是内存供电芯片 有知道这个芯片是什么型号的吗
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
G31M-ES2C 内存供电2.5X修复记
不跑码,一量电压,我去,内存供电2.5X,什么情况,我的试机内存废了。'(:'(:'( 没有先检查清楚外观,害自己废了一个内存条。[/...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-Z77X-D3H 内存CPU 不供电 一列求助
跑了一次码后再也不跑码 无内存供电 换了IC 查了PDF EN 有电压 遇到2片1224471无头绪了 BIOS一刷 开机闪一下 不插CPU供电也是闪一下 求助
标签: cpu   阅读全文
笔记本主板之内存供电的关键信号测试点图解分析
本帖最后由 zhoumw 于 2017-1-15 15:53 编辑 12234831223484笔记本主板之内存供电的关键信号测试点图解分析
联想G470 LA6751内存供电短路
联想G470 LA6751内存供电短路
把可疑的电容,场管,驱动IC全拆了还是短路。不知道怎么修了?
标签: 联想   供电短路   阅读全文
联想m495,装CPU内存供电,总线供电就短路。
装CPU内存供电,总线供电电感就短路。CPU换了个一样短,不装CPU对地正常。不装U情况下触发两个电感供电都出来了。是CPU问题吗:Q 补充内容(2017-1-21 11:23):...
标签: cpu   阅读全文
杂牌ZX-X58 无内存供电
杂牌ZX-X58 无内存供电
杂牌ZX-X58 无内存供电,换了内存供电ic UP1514D 正常跑码亮机,附上bios
标签: BIOS   阅读全文
华擎H55iCafe不跑码,上电后内存供电2V慢降到1.35V,...
如题机器一直正常工作,第二天再开就这样了。上电后内存供电由2V慢慢降到1.35V左右,偶尔能点亮。没找到本板图纸。初学求教!
标签: 图纸   阅读全文
V星MS-7236 R2.5 无CPU电压 和内存供电3V维修
找了张图纸,查电压发现无CPU电压,查EN发现无电压,直接拆Q1001,跑马发现卡内存,我曹,内存供电3V.这是要疯?查电压发现供电只有4.14V,不正常,查源头,发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉P31-S3G内存供电偏低
技嘉P31-S3G内存供电偏低
前天接一技嘉P31主板主板1209506[/...所以应该还是内存供电问题导致,一时不知道该怎么修了,求教各位大神解答!
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
请问老鸟苹果A1502 820-4824-A内存供电是多少伏?
820-4824-A内存供电是多少伏?我的实测是1.8V的样子,为什么这么新的机子内存供电反倒是有回1.8V了呢?还这个电压不对,A1502修过好多,平时没有留心测过。加上...
标签: 苹果   阅读全文
内存主供电的场管s对地短路一般是哪里坏了啊
我把旁边的三个大电容拆掉了 还是短路 接下来没思路了 求助各位高手
标签: 求助   阅读全文
求助华硕主板不上电内存供电现出来了
求助华硕主板不上电内存供电现出来了
华硕主板不上电内存供电现出来了 我换了内存供电芯片也没用啊 急 急 急
标签: 华硕   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板内存供电芯片丢失,求芯片...
刚刚修到一片ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板,开机风扇转一下即停,目测主板发现内存供电芯片已经被取下。不知道此芯片型号,求助!1203409
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
帮看下内存供电这个波形什么意思。
帮看下内存供电这个波形什么意思。
时亮时不亮,亮了也进不了系统和PE,亮时可以测到内存有坏道(内存确定是好的)。CPU换过。量电感处波形如下,怎么后面还有个尾巴的啊?量电容处 1.5V波形很平滑...
标签: 进不了系统   时亮时不亮   阅读全文
