查看: 2009|回复: 18
技嘉P31-S3G内存供电偏低
发表于 2016-12-15 16:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一技嘉P31主板主板 ,开机无复位,测量内存供电偏低,以为捡到宝了,于是马上换上芯片isl6545,满怀欣喜的开机发现还是一个鸟样。于是查芯片条件,5脚VCC供电12V正常,1脚BOOT:12V正常,7脚1.5v开启正常,6脚FB反馈0.6V正常 。这就奇了怪了,条件都正常为什么电压还是偏低呢,以为换的芯片也是坏的,于是再换一个还是一样。既然前级正常再查后级相连的MOS管和电容全换了还是一样0.86v,内存供电阻值也正常有500多,于是换个思路继续再测量桥供电和总线供电发现都偏低,CPU供电则是0V,于是想修一下CPU供电试试看,发现压根就没开启,开启也是由总线供电转换。所以应该还是内存供电问题导致,一时不知道该怎么修了,求教各位大神解答!!!???
发表于 2016-12-15 17:02:17 | 只看该作者 �
Intel主板上电时序:内存——总线——南北桥——CPU核心供电。内存都不正常,你也别修别的。另外,反馈0.6V算正常?我记得ISL6545反馈是0.8V才是正常吧,反馈一般会连接到2个分压电阻,这两个电阻阻值不对,影响输出。
发表于 2016-12-15 17:16:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-15 17:02
Intel主板上电时序:内存——总线——南北桥——CPU核心供电。内存都不正常,你也别修别的。另外,反馈0.6V ...
不是内存 桥 总线  CPU吗?我又记错了?
发表于 2016-12-15 17:23:07 | 只看该作者 �
反馈脚电压工作明显偏低,可以查下相连分压电阻内部阻值变化情况
发表于 2016-12-15 17:29:57 | 只看该作者 �
看图纸上好像写着LOOK 0.6V?
发表于 2016-12-15 17:35:31 | 只看该作者 �
看图纸写着反馈0.6v啊,而且3K电阻和1.43K的确是分压得0.6v,我真是搞蒙了
发表于 2016-12-15 17:39:25 | 只看该作者 �
你试一下这样的 把内存电感翘起来测一下出多少电  会不会被后级拉低了
发表于 2016-12-15 17:59:54 | 只看该作者 �
英特尔 和ADM的时序是不同的。
发表于 2016-12-15 18:07:36 | 只看该作者 �
把分压电阻直接一坨锡,我遇到过
发表于 2016-12-15 18:29:17 | 只看该作者 �
775时代,桥和总线可以互换,具体看主板设计。有些是总线作为桥供电的开启,有些是桥作为总线的开启,这个没定死,当然从5系芯片组1156之后,就是桥在前,总线在后。
发表于 2016-12-15 18:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东方科技76 发表于 2016-12-15 18:07
把分压电阻直接一坨锡,我遇到过
直接一坨锡变成多少伏了、
发表于 2016-12-15 18:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,问一下,这个图纸上写的6545反馈分压0.6v是怎么回事?我要把它改成0.8V吗?
发表于 2016-12-15 18:48:49 | 只看该作者 �
试试吧,在我印象里,都是0.8的反馈,但毕竟还是实践出真知。
发表于 2016-12-15 18:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2016-12-15 18:56:47 | 只看该作者 �
好的明天试试,谢谢了
发表于 2016-12-15 18:57:03 | 只看该作者 �
IO换过了,一样的
发表于 2016-12-15 19:28:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-15 18:29
775时代,桥和总线可以互换,具体看主板设计。有些是总线作为桥供电的开启,有些是桥作为总线的开启,这 ...
这个我没有研究 不过我修到过桥电出了 但是总线不出的  所以按照我自己的经验也是桥先出  所以我一直记着是内存桥 总线CPU ,当然我还有发现AMD的机器 这个变态的 内存电没出CPU却出的 坛子里面对AMD的芯片组的时序 没有intel那么详细
发表于 2016-12-15 22:34:06 | 只看该作者 �
查芯片的数据手册  看看反馈电压多少是正常的
发表于 2016-12-16 07:36:41 | 只看该作者 �
有的主板时序不一样,先外加一个正常电压,看是内存电压低一起,还是桥
