当前专题: 内存不出供电
内存供电的问题,麻烦哪位帮忙分析下,有图了
本帖最后由 temp001ww 于 2017-5-4 19:34 编辑 PWM芯片是RT8105,和APW7120应该一样...已解决,确认是内存供电管理芯片的问题,从好板上拆了一个装上好了
标签: 芯片   阅读全文
14-3421 内存供电偏高2.21v
14-3421 内存供电偏高2.21v
本帖最后由 李...接到一台笔记本3421,内存芯片51216烧了,换上内存供电有了但是电压偏高,芯片相关的电阻都测试过正常 上不上内存都是2.21v请教大家怎么修
内存供电对地阻值偏低屏蔽板载内存
内存供电对地阻值偏低屏蔽板载内存
插上电电流0.9A不跳变。果断拆机。首先量各大电感对地阻值。量到1.5V的电感对滴阻值只有4明显偏低。主板的型号是华硕X550CC Rev:2.0. 一般这种带板载内存的经常...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
DELL 5480 内存供电短路
DELL 5480 内存供电短路
内存供电 上管烧了 电感 IC断开后 后级还是短路 烧鸡烧不出。
标签: DELL   阅读全文
联想B590版号LB59A 12290-1故障内存供电出来不除 ...
联想B590版号LB59A 12290-1故障内存供电出来不除 RUNPWROK信号求指点,上次内存图片跟图纸望大侠指点需要测那型号.11、12、13脚5V。5脚0.8v。6脚1.6V。7脚0V 8脚...
标签: 图纸   联想   阅读全文
华擎H61M-VS4内存供电量得1.25V对吧
华擎H61M-VS4内存供电量得1.25V对吧 其它供电都正常,按图纸上标的供电是1.2V正常 但我一般3代内存不是1.5V 这内存供电到底正常不正常 假如正常与不正常如何下去...
标签: 图纸   阅读全文
技嘉Z77-d3h 上CPU内存供电就短路
不上CPU全部正常 所有供电时钟复位都正常 CPU已经更换3个 都是一装上CPU内存供电就短路 上假负载正常 请问会是哪里问题呢
标签: cpu   阅读全文
三星RV420主板高清内存供电图片 进水板子对比下
三星RV420主板高清内存供电图片 进水板子对比下 二修主板 有个洞 谁有图片发个
标签: 三星   阅读全文
战斧C.A75K M2 V14 无内存供电修复!
七彩虹:战斧C.A75K M2 V14 故障:不跑码,全板无供电,无内存供电(RT8120A测7脚0.4V,偏低了) 解决:换RT8120A无果,换上管也无果,后拆U31芯片修复!(此芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
蓝宝石6850 1G D5 无核心和内存供电 IC找不到图纸。
蓝宝石6850 1G D5 无核心和内存供电 8214-03的核心供电IC 16脚一个是开启脚吧,没有电压?但又查不出通往哪里的。1251003卡上还有一个up7701u8...
标签: 214   阅读全文
请教一下显卡和内存的供电问题与关系
请教一下显卡和内存的供电问题与关系
笔记本不上内存,显卡的供电还有吗?是不是不上内存,显卡就没有供电,还有是不是要内存检测通过以后才有供电?我是新手,请教大家一下
G480内存供电烧上管
G480内存供电烧上管
今天碰到一台G480,一插上电源,就会立马大短路,看了下板子,PU4602烧糊了,换上一个,插电立马大短,上管冒烟又烧了,查图纸,找了个自举升压电容换上,插电,...
标签: 芯片   阅读全文
联想G480(LG4858)内存供电烧,芯片不好找,已修复
检修:拆机见板,内存供电烧,上管烧糊了,马上测试内存,果然坏了,还好硬盘是好的。CPU是C1000M,在LA-7981板子上测试好的,又是个好消息。拆掉烧掉的上管和J7...
标签: 联想G480   阅读全文
戴尔1545不出内存供电
戴尔1545不出内存供电
在修一台戴尔1545,开机电流0.2,就有1.05V供电,先修内存,供电芯片是TPS51116,6、9、14、15、16脚5V,10、11脚3.3V,12脚18.2V,22脚4.5V。芯片换了3个,MOS...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   戴尔   阅读全文
V星770-c45无内存供电维修
V星770-c45无内存供电维修
无内存供电,查up6103条件,7脚开启只有只有0.3,明显不正常。图纸没找到,没办法顺着量,7脚接着两个电阻,一个接地,另...
标签: 回收   阅读全文
求图纸 l-vk8m890g 内存供电短路求助
板子加不上电,量内存供电短路把所有的滤波电容拆掉还是短路,有谁修过这版子,其它地方哪里还能引起短路,在这谢谢了,谁有图纸给发一个
标签: 图纸   求助   阅读全文
B75MA-E33 短路+改内存供电
B75MA-E33 短路+改内存供电
因为没有UP1504T,于是在技嘉的B75M上找到个RT8120D,看图纸,定义是一样的,先换上,然后怕出问题,先不上内存,看看出来的供电是多少,一量发现出来的内存供电是...
标签: 158   阅读全文
E5=RT8248A 内存供电的电源芯
E5=RT8248A 内存供电的电源芯
修到一个ASUS 进水的机器 刚好是内存供电附近进水。找了半天都没找到这芯片PDF,芯片型号 还是上淘宝搜到的,如果谁有PDF 也可以补全下。没有的话 就凑合用这张...
标签: 芯片   阅读全文
DELL的N4010笔记本加电之后只出内存供电
DELL的N4010笔记本加电之后只出内存供电,别的供电没有,发现没有SLP_S3# 什么条件满足桥才回发出SLP_S3#?谢谢解答1233474...
DELL笔记本只出内存供电
DELL笔记本只出内存供电
N4010笔记本 戴尔的 加点之后 只有1.54V的内存供电。别的供电不出,修哪里呢?
