查看: 1717|回复: 7
14-3421 内存供电偏高2.21v
发表于 2017-5-3 17:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本3421,内存芯片51216烧了,换上内存供电有了但是电压偏高,芯片相关的电阻都测试过正常
上不上内存都是2.21v请教大家怎么修
发表于 2017-5-3 17:39:13 | 只看该作者 �
内存供电芯片 先换掉  和上下管
对管,电容,电感都换过  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:39
发表于 2017-5-3 17:39:56 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2017-5-3 17:39
内存供电芯片 先换掉  和上下管
对管,电容,电感都换过
发表于 2017-5-3 17:45:55 | 只看该作者 �
反馈 不行 减板
我也想到了简板,单这是个比较薄的,板子不好放  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:47
发表于 2017-5-3 17:47:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 23:01:08 | 只看该作者 �
输出不正常 重点查下反馈试试
发表于 2017-5-3 23:12:42 | 只看该作者 �
看看第8脚的几个电阻的阻值,电容也别放过
发表于 2017-5-14 11:56:01 | 只看该作者 �
我也有一块待机电压电流高,南桥发汤,拆南桥出过各电压都正常,装上桥就拉底电压,南桥是好的,现在不知怎修
