查看: 1993|回复: 4
联想B590版号LB59A 12290-1故障内存供电出来不除 RUNPWROK信号求指点
发表于 2017-4-14 17:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590版号LB59A 12290-1故障内存供电出来不除 RUNPWROK信号求指点,上次内存图片跟图纸望大侠指点需要测那型号.11、12、13脚5V。5脚0.8v。6脚1.6V。7脚0V 。8脚3.3V。2、20脚0V求指点
chinafix.com.cn迅维网_联想 b590 intel集显bios 板号:lb59a.rar
3.17 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_联想B590 .pdf
1.95 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-14 17:16:15 | 只看该作者 �
照着图纸一个一个的查
发表于 2017-4-15 08:27:03 | 只看该作者 �
系统供电出来了吗?电压够不够,系统供电出来下来就是内部
发表于 2017-4-15 09:22:39 | 只看该作者 �
待机供电正常,内存供电正常,就内存PG信号不正常PG,PG信号开启下一个条件正常吗电路,求大神指点,帮我看看内存芯片工作
发表于 2017-4-15 09:30:42 | 只看该作者 �
附上内存供电图片就pg不出来求大神指点
