大神们分析下,之前是8120d坏了,换上后就好了,现在不知道怎么搞的,内存供电只有0.8v en开启脚有0.9v左右,fb电压0.87v 换了8120d还是那样,说明不是芯片的...
华硕X555LD进水,清理后上电到0.1左右,内存电压不出,最后发现内存电源管理芯片的TON没有电压,测量TON与公共点开路飞线后,内存电压出来了1.35V,但是还是不亮...
本帖最后由 万佳国度 于 2017-8-26 13:50 编辑此板故障为开机复位常亮,内存供电没有产生。IC是UP1511R,从来没见过。查图纸,对应的是up1609。估计...
但现在不出内存供电。总线 显卡 CPU的供电都已出。断开内存后级的输出PJ502后内存供电可以产生。测量后级没短路。对地阻止200左右。直接给内存供电1.35V加了负载...
联想g50-75 触发后电流0.6左右跳变,测量内存供电pu7无电压,其他电感都有电压,pu7芯片rt8231 12脚有5v,7脚和8脚 s3 和 s5都有3.3v 9脚ton脚0.7v左右,怀疑...
主板p8h61m-lx3 开机不显示 首先测试内存供电0.4多 不正常1553824问题就出在这了 内存供电采用rt8120d1553823测试供电正常 7...
现在的情况是,无内存供电,cpu供电只有0.8v,装cpu不发热 rt8120芯片vcc11.8v en开启脚0.48v 其他脚全部是0 什么情况,是rt8120坏了吗?1脚boot无电压,6脚fb无...
华硕a55bm-e上电触发后诊断卡rst常亮,检测无cpu,内存,桥供电,内存供电芯片是apw8720b,vcc电压11.9 7脚电压1.5左右,内存无供电,是不是apw8720b坏了?
本帖最后由 顺心随意 于 2017-7-30 14:40 编辑GA-MA770T-UD3,没CPU,内存,供电 那先给修内存供电,ISL 6545内存供电,好板量4脚有6.6伏,这板12伏太高...
考虑改变反馈电阻来提高内存主供电,原反馈电路未接地电阻为1.2K,改成1.3K,电压变为1.18V,改成1.5K电压上升为1.35V,并未变成预期的1.5V,此时上内存能正常开机...
如上题,华硕M4A78-AM 复位灯闪 内存供电0.9正常,1.8不正常达到2V,更换7712后,还是2V,复位灯还是闪呀闪,求大师指点下,谢谢。
精英671t-m跑马D6卡停,过不了内存,内存是好的,量假负载上的 内存3.3V 和1.V核心供电电压是一样的,用万用标量了一下两只脚都是连通了,那里出问题?
映泰N68s3+cpu供电1.0V 内存1.5v 桥供电0V,查到桥无供电,上管D极和S极短路,刚开始以为上管坏的,就拆下,测试一下正常,难道是下管击穿,也把下管拿一下,下...
之前是全板无供电,内存供电芯片是APW8720B,换了一个同型号的芯片后,老是烧上管。VCC.BOOT脚12V.COMP脚1.4V.UGATE脚12V. 上管一开机就烧。请问各位大神,这是...
