查看: 2791|回复: 22
华硕A58M-K内存供电问题
发表于 2017-7-22 08:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是全板无供电,内存供电芯片是APW8720B,换了一个同型号的芯片后,老是烧上管。VCC.BOOT脚12V .COMP脚1.4V.UGATE脚12V. 上管一开机就烧。 请问各位大神,这是什么情况?
发表于 2017-7-22 09:13:21 | 只看该作者 �
分压检测电阻试过没有,虽然不是很懂。
分压电阻阻值正常,因为 没上上管,所以FB脚没电压。  详情 回复 发表于 2017-7-22 12:18
分压检测电阻?什么分压检测电阻?  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:33
发表于 2017-7-22 10:33:31 | 只看该作者 �
一魂 发表于 2017-7-22 09:13
分压检测电阻试过没有,虽然不是很懂。
分压检测电阻?什么分压检测电阻?
发表于 2017-7-22 10:34:09 | 只看该作者 �
上管G级控制信号查查有无短路的情况存在。
上管G级控制信号没有短路,电压为11V  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:54
发表于 2017-7-22 10:54:23 | 只看该作者 �
上管G级控制信号没有短路,电压为11V
上管G级控制电压这么有11V这么高?  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:36
发表于 2017-7-22 11:36:00 | 只看该作者 �
再换个芯片试试
发表于 2017-7-22 11:36:11 | 只看该作者 �
jinda 发表于 2017-7-22 10:54
上管G级控制信号没有短路,电压为11V
上管G级控制电压这么有11V这么高?
发表于 2017-7-22 11:37:53 | 只看该作者 �
用示波器看一下G级波形对了没有!或者更换上管 和驱动芯片
还烧管的话,就测量上管的G级的对地阻值检查主芯片的电流检测脚isen是否跟线圈相同
上管和驱动芯片都换过了,还是烧,都烧了三个管了,可惜没有波波。  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:44
发表于 2017-7-22 11:44:09 | 只看该作者 �
还烧管的话,就测量上管的G级的对地阻值检查主 ...
那就测G级的对地阻值,红表笔接地,黑表笔接G级一般为400~600之间  详情 回复 发表于 2017-7-22 15:50
发表于 2017-7-22 12:18:08 | 只看该作者 �
分压检测电阻试过没有,虽然不是很懂。
发表于 2017-7-22 12:25:57 | 只看该作者 �
UGATE脚11V是不是太高了。正常应该是5V吧?但我换是两个管理芯片都一样输出11V
发表于 2017-7-22 12:33:24 | 只看该作者 �
上下管和芯片一起更换才行的,不然肯定会烧了又烧
发表于 2017-7-22 15:29:33 | 只看该作者 �
上下管和芯片是一起更换的啊,想不出是什么问题
发表于 2017-7-22 15:47:15 | 只看该作者 �
是的要主芯片和上下场管一起更换,同时要查FB反馈回路是否正常.
发表于 2017-7-22 15:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 16:00:49 | 只看该作者 �
场管空载也会烧,没波或者波形不正常也会烧
发表于 2017-7-22 16:20:30 | 只看该作者 �
现在不烧管了,但是供电电压高达5v
发表于 2017-7-22 17:04:57 | 只看该作者 �
上下管  和芯片全都换了还是烧  这么神奇   现在不烧管了?
发表于 2017-7-22 18:14:10 | 只看该作者 �
上下管及IC都换了,我觉得反馈电路该查查
发表于 2017-7-23 01:34:36 | 只看该作者 �
内存供电电压高达5v这应该查查反馈方面的问题了
