当前专题: 显示器模糊
杂牌显示器白屏但模糊有图像维修一例
杂牌显示器白屏但模糊有图像维修一例
收到一杂牌显示器,客户说用着会白屏,要烧3-5小时才出现,上图722354好像是深圳的自主产品,屏也不知道什么牌子的,和...
标签: 手机   阅读全文
杂牌21.5显示器显示模糊,颜色不正常
杂牌21.5显示器显示模糊,颜色不正常
有一台微软之星21.5的显示器,显示模糊。内部信号正常,外界信号显示很模糊,颜色也不正常。驱动板和屏线都换了,故障依旧。问:这是什么情况?是不是屏电路IC的...
标签: 微软   阅读全文
长城M9WEI5显示器 显示模糊,求解决
长城 M9WEI5显示器 显示模糊 是怎么回事啊?驱动板看不到明显问题。急求
标签: 显示器   阅读全文
三星的crt大头显示器,的线断了,接好了现在,清晰度...
三星的crt大头显示器,的线断了,接好了现在,清晰度有点模糊,分辨是推荐的1024*768,但是还是模糊,请高手说一下,显示器的板子上能调吗
标签: 三星   阅读全文
显示器屏幕模糊
显示器屏幕模糊
显示器屏幕模糊,开机过一会又清楚,可以用螺丝刀调下焦距,不行的话更换管座,一般可以解决了。
标签: 显示器   阅读全文
显示器字体模糊,而且向右拉长
显示器字体模糊,而且向右拉长
屏幕整体看上去发暗?这个是什么原因
标签: 字体   阅读全文
显示器屏幕开机由彩条变无到整体屏幕发白模糊
一个19液晶显示器开机屏幕会有各种颜色竖条,开机几分钟后彩色条消失,但整体发白,字迹模糊!调了对比度,亮度,还是一样,屏线用像皮擦过,没有合适的没法更换...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器上面和下面局部显示模糊闪烁,有图求高手指点
RT645660645659645658 645657645656
标签: 130   阅读全文
我的显示器,显示有重影,和模糊!求解中
我的显示器,显示有重影,和模糊!求解中
但是我换了灯管之后,打开显示器,发现显示很模糊,有重影,感觉是亮度过亮,出现那种很白的颜色!于是我调了亮度与对比度都调到最低,好像还可以用!但是我发现...
标签: 黑屏   阅读全文
HKC 显示器模糊
HKC 显示器模糊
本帖最后由 华荣电子 于 2013-5-8 18:05 编辑620527屏线换过 驱动板换过 屏接口加焊过 屏上主芯片加焊过 VGA线换过 就像没显卡驱动的...
标签: 显示器模糊   阅读全文
电脑显示器屏幕字体模糊
电脑显示器屏幕字体模糊
关注官方微博:使用集成显卡的电脑用久了之后,会出现显示器屏幕字体模糊的现象,在液晶显示器上发生的尤为明显。显示字体模糊是可以预防的。笔者给大家分析一下...
标签: 液晶显示器   阅读全文
dell E2010HC 时间用长显示器画面逐渐变得模糊!
这段时间遇到几个这样的毛病,太难搞了,计较棘手,请各位朋友帮忙!
标签: 显示器   DELL   阅读全文
显示器有平行的竖纹,画面看起来有点模糊
显示器有平行的竖纹,画面看起来有点模糊
自己本来有一个19的易美逊显示器,显示效果不太好,黑色显示的不够黑,鼠标旁似乎有影子。一天闲来无事,想摆弄摆弄。根据自己了解,判断应该是屏线虚焊。于是拿...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器模糊 有重影
液晶显示器模糊 有重影
美格900W显示器 模糊 有重影 是 什么问题引起的 排除电脑问题,VGA 线 换过,屏线 檫过 没有电容 鼓包啊,给我点思路
标签: 显示器模糊   阅读全文
我一个显示器17690sd调好中间清楚边模糊,调边清楚...
我一个显示器17690sd调好中间清楚边模糊,调边清楚中间模糊,有经验给说说怎么回事。
标签: 显示器   阅读全文
收到杂牌显示器故障抖屏,模糊!
收到杂牌显示器故障抖屏,模糊!
本帖最后由 psuihc 于 ...收到一台改装19寸杂牌显示器故障抖屏,模糊!换过VGA信号线,还是没有用!屏线这个很少,没办法换屏线,如何解决呢,请看图!谢谢!
标签: window   阅读全文
关于液晶显示器 字体会模糊 托影类
关于液晶显示器 字体会模糊 托影类
如题,会是什么部分产生问题?刚网上查了下,CRT是聚焦问题,可以调。液晶里是哪部分问题。
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想液晶显示器19寸,上面三分之一显示模糊,下面很...
我接到一台联想19寸液晶显示器,客户拿来的时候屏幕可以显示,上面三分之一显示很模糊,鼠标拉到那里就会有重影,下面一切可以正常使用,都说是屏的问题,我想问...
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc2280显示器字体模糊解决 坑爹的AOC偷工减料
到后来字体开始发虚模糊,无法忍受后拆机拆下电源板,目测电容无鼓包,测12V 5V都很正常,但是线路板这里严重变色,见图橙色部分,保险起见更换全部电容上去,...
标签: 字体   阅读全文
开机模糊,过几分钟就正常的液晶显示器
开机模糊,过几分钟就正常的液晶显示器
本帖最后由 劳力士 于 2011-12-10 14:12 编辑HANNS-G的液晶显示器。今开机发现那个问题,以前修CRT的时候大多是管座的问题。液晶的还没修过,是否是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
