查看: 10092|回复: 5
aoc2280显示器字体模糊解决 坑爹的AOC偷工减料
发表于 2012-2-8 10:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的AOC2280V,原装的,用了2年左右,最近发现在图像颜色较深的地方有细密的条纹跳动,较浅的地方看不出来,也没在意,以为接触不好。到后来字体开始发虚模糊,无法忍受后拆机拆下电源板,目测电容无鼓包,测12V 5V都很正常,但是线路板这里严重变色,见图橙色部分,保险起见更换全部电容上去,还是一样故障。无奈网购一块原装电源板,到手后才发现区别,拆机那块偷工减料,在发热变色那里本来应该有块散热器的,居然只是印了个散热器的样子,什么都没有,网购的这块就有散热器,见图红框里,我CAO,直接换上去后字体正常,也没有细条纹了。
补充内容 (2012-2-9 13:10):
是不是原装的拆机看看就知道了,网购这块也是原装原厂的,不过估计是改进版的了,多了块散热器,直接换上就好了。驱动管在背面2个mos一p一n的,估计性能不良了,不如直接换板。
原装的VS代用的。。怎么说呢,呵呵  发表于 2012-2-8 23:47
发表于 2012-2-8 10:46:42 | 只看该作者 �
呵呵,有点意思
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 13:43
发表于 2012-2-8 18:27:41 | 只看该作者 �
没办法 了,全是低价惹的祸。。。
发表于 2012-2-8 18:49:46 | 只看该作者 �
不是有三年保的吗?为什么不拿去保修?
发表于 2012-2-8 19:16:04 | 只看该作者 �
看来是12V5V的供电波纹大造成的,用万用表量不出来。
那个地方是高压驱动管  发表于 2012-2-8 23:48
发表于 2012-2-8 20:44:33 | 只看该作者 �
现在的货。越来越差了。不过这样我们生意就好了。。
