查看: 5463|回复: 25
收到杂牌显示器故障抖屏,模糊!
发表于 2012-4-27 11:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台改装19寸杂牌显示器故障抖屏,模糊!换过VGA信号线,还是没有用!屏线这个很少,没办法换屏线,如何解决呢,请看图!
谢谢!
hjq
还是要换屏线的。  发表于 2012-4-28 13:16
发表于 2012-4-27 11:19:22 | 只看该作者 �
换个驱动板试下
发表于 2012-4-27 11:23:32 | 只看该作者 �
换了免烧驱动板, 还是不显示的!
发表于 2012-4-27 11:27:53 | 只看该作者 �
看样子很可能是屏的问题,只有换驱动板确认一下了
发表于 2012-4-27 11:38:59 | 只看该作者 �
感觉上,屏线的可能还是最高的,LZ不行先测下屏线有没有不良什么的吧
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 19:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 16:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-28 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 12:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-27 12:07
发表于 2012-4-27 12:01:50 | 只看该作者 �
哥们屏坏了
发表于 2012-4-27 12:02:49 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
改线呢,,,  发表于 2012-4-27 12:21
发表于 2012-4-27 12:33:52 | 只看该作者 �
你这个和我以前修的差不多,是电容滤波不良。你把驱动板上是电源滤波电容换掉试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:02
发表于 2012-4-27 12:45:21 | 只看该作者 �
换个驱动板从新刷下。。感觉这个问题不是屏的事。。。
发表于 2012-4-27 13:10:56 | 只看该作者 �
转换板上电容换一下看看吧
发表于 2012-4-27 13:18:24 | 只看该作者 �
先查驱动板供电 看可能是屏问题  给你个参考http://www.chinafix.com.cn/thread-422809-1-1.html
发表于 2012-4-27 13:30:57 | 只看该作者 �
psuihc 发表于 2012-4-27 12:02
这个屏线不好换,市场上很少有这个屏线!
关键让你测测有没有短线,不过我感觉是驱动板的问题,什么地方不稳定了
发表于 2012-4-27 14:26:28 | 只看该作者 �
我遇到过抖屏的,测了适配器12.4v 然后用可调电源12v就不抖了,楼主可试下,不行就再判断驱动屏线问题吧
发表于 2012-4-27 14:40:53 | 只看该作者 �
这种故障就是个小case,其中的某个电解电容滤波不良,肯定是电解电容不良啦,电压滤波不良,要是有示波器,分分钟就搞定的事情
发表于 2012-4-27 14:41:29 | 只看该作者 �
先排除供电杂波,再就是屏线,驱动板。如果没有代换元件只能报废了。
发表于 2012-4-27 14:47:40 | 只看该作者 �
先用洗板水用牙刷刷刷屏线,在不行就是驱动板的问题了,最后就是屏的问题,没必要修了,用排除法。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,一般把接口地方 刷刷,试试 就是那块的问题  发表于 2012-4-28 11:00
发表于 2012-4-27 15:09:54 | 只看该作者 �
是不是屏线接触不好,看看屏接口
发表于 2012-4-27 15:26:33 | 只看该作者 �
驱动板跟屏线
发表于 2012-4-27 20:11:00 | 只看该作者 �
我换过两个新电源适配器还是一样,谢谢你回答!
发表于 2012-4-27 20:13:15 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2012-4-27 14:40
这种故障就是个小case,其中的某个电解电容滤波不良,肯定是电解电容不良啦,电压滤波不良,要是有示波器, ...
换过电容了!还是不行,谢谢你回答,可能屏问题!
