当前专题: 明基显示器
明基显示器亮一下就灭灯不灭
明基显示器亮一下就灭灯不灭
今天遇到个明基显示器刚开始是C5707坏了换上好了 用一会就发现灭了 在按开关就出来个明基标志然后出来一个感叹号下面一些英文字母就又黑了 电源灯还是亮的 ...
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器用一段时间发红
明基显示器用一段时间发红
最近收到一台明基G2200W的显示器,客户反映故障为用一段时间颜色发红,拷机后还未发现问题,退回去后客户又拿来说故障依然存在,哪位达人知道是什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
明基LCD显示器板级维修技术手册
明基LCD显示器板级维修技术手册
543317543316
标签: 维修   维修技术   文件   阅读全文
明基显示器开机后指示灯亮黑屏的故障通病
明基显示器开机后指示灯亮黑屏的故障通病
经维修多台明基显示器,黑屏的故障,多是5707损坏,大家换后要检查有没有虚焊,和两个5707中间的电容有没有损坏,以免造成二次损坏.
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
明基17寸液晶显示器不开机的通病
明基17寸液晶显示器不开机的通病
维修多台明基17寸液晶显示器,不开机,电源电压都正常,测得按键有个别键电压不在3.3V,换所有按键后,开机正常,后期碰到很多这类机器,电源电压正常,都是拆下...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基G900WAD显示器不通电?
明基G900WAD显示器不通电?
本帖最后由 IT电脑专家 于 2012-5-20 17:23 编辑算了,我表达能力差,你们都没动我的意思
标签: 电脑   阅读全文
明基Q7C3型液晶显示器电源电路原理与检修
明基Q7C3型液晶显示器电源电路原理与检修 类别:电子综合 阅读:4778 液晶显示器电源无外乎两种:一种是内置电源,另一种为外置电源即电源适配器。从其供电方式...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
明基FP557S 15寸液晶显示器 接电后一会开始闪 频率...
明基 蓝色15寸液晶,明基套件那几个元件测都正常 现在请教大家这个问题:测电源板12v正常,唯独没有5v,但是有 3.3v,请问这个没有5v的电源板正常么?为什么?先...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基V193W液晶 两秒开机灯灭,显示器无任何反应
本人拆卸开 发现FB802保险烧坏,更换了一个保险,开机后还是2秒开机灯灭,后来换了一个万能高压条工作,还是老样子,我不知道问题出现在哪里了,请求各位老师...
标签: 显示器   阅读全文
明基FP71G液晶显示器问题?
明基FP71G液晶显示器问题?
今天客户拿来一台明基FP71G液晶显示器,首先我看颜色不对,但不是缺色,我也不知道怎么描述,然后我就换了一根屏线,颜色正常了,但是开机和关机的时候会白屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器开机不定时断电?求救啊!高手进!
客户拿来一台明基显示器,说会断电,我拿过来点了一下,没有问题,客户说不定时会断电,这种问题还真没有遇到过,没有犹豫决定拆开看看,结果拆开后看了一下电源...
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器故障。
明基显示器故障。
不通电 测保险 桥堆正常。然后测1200ap40 PWM的工作条件 目前测到 8脚启动电压300V正常 6脚芯片供电电压10V正常 5脚没输出 测开关管没损坏 限流电阻没坏 是不是...
标签: 芯片   阅读全文
明基Q5T4显示器部分闪屏
明基Q5T4显示器部分闪屏
今天客户卖了台坏显示器,检验发现屏幕上下方在进系统时闪,进了系统后又好了。信号板更换了,也是一样,这还是第一遇到问题,不知道怎么解决。求高手啊
标签: 闪屏   阅读全文
一明基显示器开机几分钟后黑屏
一明基显示器开机几分钟后黑屏
接来一台明基显示器,故障是开机几分钟后黑屏,心想是高压坏了,就改了个高压,故障依旧。于是我同事拔掉了按键板,开机半个小时依然正常了,我晕,原来就是开关...
标签: 黑屏   阅读全文
明基老显示器亮一下就灭怎么修?
明基老显示器亮一下就灭怎么修?
接到一个明基老显示器,来时亮一下就灭。拆开看有两个三极管短路了,换了后测试了一下,好了,但装上后发现不亮了,拆开量到中间有一个保险烧了,把保险连上测试...
标签: 显示器   阅读全文
明基G2000WD液晶显示器高压一体板电源厚膜
我手里有一个明基G2000WD的液晶显示器,摔过,屏和主板都摔瞟了,但是没屏碎,主板瞟了以后跟显示器铁壳连上了,把主板电源厚膜烧炸了,我找不知道这个显示器的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器换电源板问题
明基显示器换电源板问题
明基显示器驱动板又个3.3V电 和5v 的 请问 换电源板后驱动板。只连接个5V供电成吗
标签: 显示器   阅读全文
明基19寸显示器白屏
明基19寸显示器白屏
今天修一个明基显示器,19寸的,一直出现自动调整,我想是按键问题,就打开了,后来量按键是好的,判断肯定是解码板问题,是个小板,就随便从报废的显示器里找个...
标签: 显示器   阅读全文
明基FP73G 亮一下就黑了 17寸液晶显示器 小妹很急!
明基FP73G 问题:亮一下就黑了,关了开关在开,也是亮一下就黑了。拆开一看,电容爆了,原来的电容是35V330UF 小妹用25V1000UF的代替的,结果还是不行,问题依旧...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基K971纯平显示器开机图像由大变小
明基K971纯平显示器开机图像由大变小
通电开机,整个图像由大变小,在线测各点电压没有明显变化,5-6秒左右就不再变小,比满屏小一点。VR501可调整个图像大小,IC502/358起什么作用,怎么修?...
标签: 显示器   阅读全文
