查看: 4032|回复: 7
明基19寸显示器白屏
发表于 2011-12-5 14:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个明基显示器,19寸的,一直出现自动调整,我想是按键问题,就打开了,后来量按键是好的,判断肯定是解码板问题,是个小板,就随便从报废的显示器里找个小板,没有屏线,我又随便找了个屏线,装了上去,
结果是个杯具,茅烟了,随后赶紧拔了下来,找了一好的电源高压解码板,试一下屏有没有问题,结果白屏了,我都快哭了,杯具呀
一直出现自动调整的话,应该先去掉开关面板再开机,看看还这样不? 这样便于直接观察!  发表于 2011-12-17 21:57
怎么修好的  发表于 2011-12-5 20:52
发表于 2011-12-5 15:00:28 | 只看该作者 �
屏上的保险可能烧掉...也 有可能屏上别的地方出了问题..修LCD 多备 上几块通用板子要必要的...
发表于 2011-12-5 15:44:00 | 只看该作者 �
还是备点通用驱动板,哪能随便就找个板装上去呢,屏接口保险可以烧了吧
发表于 2011-12-12 20:57:53 | 只看该作者 �
白屏我今天也碰见了
发表于 2011-12-12 21:11:04 | 只看该作者 �
你也太随便了,又不是通用板,估计屏供电烧了,打开量下
发表于 2011-12-13 19:37:11 | 只看该作者 �
屏供电烧了,不是大事
发表于 2011-12-13 21:32:45 | 只看该作者 �
估计只是烧屏保险。
发表于 2011-12-17 19:00:39 | 只看该作者 �
看看屏保险
