查看: 1904|回复: 3
明基显示器故障。
发表于 2012-4-4 13:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不通电  测保险 桥堆正常。
然后测1200ap40 PWM的工作条件  目前测到 8脚启动电压300V正常  6脚芯片供电电压10V正常  5脚没输出  测开关管没损坏 限流电阻没坏    是不是1200坏了? 还要检查什么元件吗?
发表于 2012-4-4 14:34:01 | 只看该作者 �
是什么问题了.不通电还是亮一下黑
发表于 2012-4-4 15:14:21 | 只看该作者 �
那是什么问题
发表于 2012-4-4 17:24:53 | 只看该作者 �
量一下是不是负载短路,检查一下启动电容是否正常。
有启动电容? 我只知道启动电阻!  发表于 2012-4-4 19:34
